Как переделать в зарядное устройство БП ATX-0140G 400W
04.09.2012 18:08 #1
Здравствуйте форумчане! я хочу сделать с этого блока питания (схему не нашёл) зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, хотелось бы загубит защиту по току и регулировать напряжение и ток по отдельности, известно, что блок сделан на ШИМ UC3843BN, супервизор WT7510 и больше на плате ни каких микросхем нет, где то кто то в нете писал что на этой шим нельзя сделать регулируемый БП, так ли это?, была бы TL494 вопросов не было так как в интернете схем с участием её полно, может кто сталкивался с переделкой БП на UC3843BN ,подскажите пожалуйста....
Аватар для corbyn50011
04.09.2012 18:30 #2
Там тоже не балбесы сидят.http://www.rom.by/forum/Proshu_pomoc...ATX-0140G_400W
18.09.2012 09:02 #3
Сообщение от пётр1234
Ну, если использование корпуса девайса, микросхемы UC3843BN и некоторых деталей со старой платы, самой печатной платы в качестве макетки и процесса радикального перепахивания всего этого с помощью проводков, резки дорожек и т.п. вы называете переделкой, то нафиг-нафиг такая гиморная переделка нужна.
28.01.2015 08:59 #4
Начнем с того, что супервизор WT7510 (WT751002) отвечает за защиту БП и оценивает состояние ВСЕХ напряжений, формируемых БП. Оценке подлежат значения напряжений (не ниже и не выше утсановленных пределов), обрывы и КЗ по этим цепям.
Логично предположить, что регулируемый БП не избавившись от супервизора (компаратора) не сделать, он будет только "вставлять палки в колеса"
А сделать на указанном ШИМе UC3843B регулируемый БП вполне реально и схем подобных переделок полно!
28.01.2015 09:32 #5
Сообщение от Sturmfogel
Меня всегда интересовало ... если их так много ... и вы здесь с нами общаетесь по поводу ... что ж не поделитесь таким много с нами ... такими мало ...
Аватар для falkonist
28.01.2015 18:53 #6
TL494 (KA7500) стОит копейки. На ней получается нормальный зарядник на новой плате: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=137986 или http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
А долбаться с UC3843BN и WT7510 - "каша из топора" получится.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
