При заведенном двигателе автомобиля в динамиках появляется посторонний свист
0 2
11.01.2010 09:32 #1
подключил усел в машине.а при заведённом двигателе появляется свист в динамиках.в чём проблема?если кто знает подскажите
106 143
4 0
11.01.2010 16:46 #2
в усилителе на входе поставьте дросель. Помеха скорее всего идет от свечей, роботы дигинираторов и тд.
Вопрос №1: Усилок самодельный или нет?
№2: если несложно марку авто назовите. Если из СССР (ВАЗы, Газы и тд) то у них помехи хорошие идут без фильтров музон непослушаеш.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
11.01.2010 17:19 #3
А почему вы написали:
Сообщение от схемопай
ВАЗ
все с большой и следом пишите:
Газ
только первая буква большая - это дискриминация?
Топикстартеру:
пишите что за авто, так как у разных авто проблема может лежать в разном месте....
79 11
11.01.2010 17:20 #4
Да ладно, у меня же нормально работает....
225 144
7 6
11.01.2010 17:56 #5
alexsey208, какой свист, меняется ли при изменении оборотов? Какая схема подключения, подробней - к питанию, к массе, входа-выхода как и чем выполнены, источник сигнала какой, как вёл себя до подключения усилка?
Очень много тонкостей, поэтому на такой неподробный Ваш вопрос отвечать будут очень приблизительно.
230 126
11.01.2010 19:58 #6
При заведенном двигателе: увеличивается напряжение, создаются помехи от работы двигателя, генератора. Определить несложно на слух. Нужен дроссель, при слабом аккумуляторе - добавление емкостей. Не исключен и вариант, что усилитель неисправный и небольшое повышение наряжения влияет на его работу.
106 143
4 0
11.01.2010 20:27 #7
Сообщение от mar1lynmanson
Да у самого Газы: 24, 31029, 3110.
Отличие между 24 и 29 только на вид, начинка подшти таже но на 24 раздавались помежи тоже вкл маломощный усилок правда дроселя неставил
А вообще тачьки класные, выносливые, что только с ними неделал...
Аватар для МихаилМ
38 18
11.01.2010 22:21 #8
Сообщение от _A_l_e_x_
Добавлю еще одно: может быть плохим генератор. он не дает нужного напряжения на аккумулятор, тот соответственно плохо заряжается. а зима - время сильной нагрузки на аккумулятор (печка и т.д.). когда работает двигатель, какие еще приборы в автомобиле включены?
386 56
1 1
11.01.2010 22:23 #9
В Ваз 21013 решил проблему точно такую-же... Был установлен фильтр по питанию(дроссель) и пару емкостей постоянных. Помеха пропала... Перед этим были заменены высокие провода и щетки генератора...провода можно проверить подняв ночью капот.Если видишь "цветомузыку" меняй сразу...При плохих проводах видно как искра идет к свечке...
0 2
12.01.2010 00:31 #10
Усилитель покупной.марка машины Бмв 520 34 кузов
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
