В очередной книге популярной серии описаны современные DVD-проигрыватели и комбинированные устройства (DVD/VCR, DVD/HDD) популярных на отечественном рынке брэндов Samsung, JVC и Pioneer. В книге приводятся схемотехнические решения для систем и узлов этих устройств.
Как-то попалась мне на глаза эта книга (хотел по быстрому для себя пару схем отсканировать и не успел
), хорошее и понятное описание некоторых моделей, маловато правда о моделях с HDD.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
регулировка лазера относительно диска.
Как правильно надо регулировать "стол" лазера относительно диска?
Это касается Samsung DVD-K110. |
При покупке нового транспорта этого не требуется. При замене лазера и особенностях его крепления по амплитуде RF, но по тестам чтения разных дисков у меня быстрее получается. У ВВК очень подробно описан процесс.
Я вас тоже плохо понимаю-чем вы там решили заняться.
Существуют разные типы крепления лазера. Некоторые из них требуют юстировки после замены только лазера на родном транспорте. Обычно направляющие, по которым перемещается лазер, в этом случае подпружинены. В этом случае необходимо открутить только один болт,пометив его местоположение, который крепит направляющую, продетую сквозь "уши" лазерной головки. При этом считаем обороты болта. Собираем в обратном порядке и никакого мытарства. Если это не сделано, опытным путём добиваемся ортогональности луч-диск проверяя на разных(CD и DVD) чтение внутри диска и на периферии. В некоторых транспортах этого нужно добиваться не лазером а подвесом мотора шпинделя. Но такие транспорты поставляют с завода уже отрегулированными-транспорты а не лазеры. На такие аппараты отдельно лазер не заказывается а поставляется транспорт в сборе-2 мотора+лазер+отрегулированное основание. Болты крепления там залиты лаком. Я один раз его еле вывернул-резьба мелкая, лак протёк хорошо и я весь болт изуродовал. Но я этим занялся, так как имею привода, в одних из которых сдохли моторы шпинделя, в других-лазеры. Собирал из двух одно. Так же замена кристаллов в БВГ видеомагнитофонов-чистая самодеятельность. Если вы решили заняться самодеятельностью, то должны иметь представление. |
