СМА Electrolux EWW 12470 W не запускает программу стирки
13.09.2011 15:53 #1
сма electrolux eww 12470 w при запуске программы стирки гудит секунд 5(сливает остатки воды), после чего на табло на долю секунды появляются нули, слышно два щелчка и начинает мигать start (зелёным светом). На табло остается заданная программа, но при повторном нажатии пуска ничего не происходит. Программа сушки запускается.
Приходил мастер, проверял сказал что НАВЕРНОЕ из за сети, хотя напряжение 235. А вчера она заработала! Хорошо не успел выкинуть т.к. что делать с ней не известно...
Последний раз редактировалось braga; 22.09.2011 в 18:48.
Отправить сообщение для bsvif с помощью ICQ
15.09.2011 08:50 #2
Сообщение от braga
Вода есть, цепь клапана воды напряжение на клапане есть/нет?, ТЭН - проверить сопротивление нагревательного елемента и сопротивление на корпус, датчик температуры
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
