х1-2 - анализатор частотных характеристик контуров, рч=трактов до 20 МГц, на лампах, выпуска 60-х годов. Трубка 13ЛО..., гкч какой-то интересный. Просто надо его применить для анализа АМ колебаний в демонстрационных целях. Другого вч анализатора под руками нет, пробую разные варианты. Если этот агрегат не запущу, то хочу на летучке собрать гетеродинный анализатор с фильтром на кварце. ГУН уже испытал на основе гвч с варикапом и управлением пилоц от осциллографа. Попытка панорамирования сигнала на основе цифровых программных анализаторов типa DIGIPAN особых успехов не дала.
RA4LAY |
В принципе измеритель АЧХ можно использовать для наблюдения спектра сигнала, достаточно подать на высокоомную детекторную головку колебания с ГКЧ прибора и исследуемый сигнал. Спектр сигнала будем наблюдать как нулевые биения на экране ЭЛТ. Правда, несколько туповат такой метод, и для точных измерений непригоден, но, для демонстрационных целей вполне подходит. Вызывает сомнения возраст прибора, как бы в ходе восстановления и ремонта он полностью не вышел из стоя. Там наверное изоляция на проводах крошится от старости.
х1-2
Собственнно вопрос по ачх -метру сейчас упирается в узкополосный фильтр с полосой 100 Гц или применить матем. обработку , но я пока освоил низкоскоростную обработку на языке высокого уровня, сижу и смотрю, что делается в микромире гамма-квантов - это я подключил два счетчика Гейгера к двум сом-портам и в режиме реального времени регистрирую гамма-фон, занимательная вещь, что-то напоминает серию Штермера.
"Дорогу осилит идущий" |
Х1-2
Проблему решил - анализатор спектра АМ-сигнала сделал из Р-154 и программы SpektraLab, при однотоновой модуляции 400 Гц видны три компонента сигнала - НБП - несущая - ВБП. При изменении частоты модуляции несущая остается на месте, а боковые - движутся.
