Скорее всего Санька хочет использовать один из уже установленных датчиков. Они имеют сопротивление 1 кОм. Нагружать их нельзя, чтобы не повлиять на работу ABS. Поэтому, устройство должно иметь высокое входное сопротивление. Усилитель, счетчик, передающий через равные промежутки времени информацию на индикатор и обнуление счетчика.
Индикатор цифровой делать проще, но стрелочный воспринимается лучше. Чтобы узнать коэффициент нужно посчитать колличество отверстий и замерить окружность колеса. |
Измерийте сопративление датчика при различной полярности. Датчик Холла имеет разное сопративление при смене полярности. Если Вы хотите использовать уже установленый датчик, то замерейте сигнал с датчика. (без осциллографа не обойтись) Дальнейшее решение зависит от полученых данных.
