Китайский УНЧ на TA8250, LA4445 и операционном усилителе 45558DE
Страница 1 из 4
17.12.2012 13:42 #1
Купил такой усилитель при подключении к компьютеру на колонки от магнитофона комета225 и прослушивании звука при включенном регуляторе громкости более 20 процентов слышны сильные искажения звука.Подключал последовательно колонкам ещё по одному динамику на 4 ома,тогда искажения начинались где то на 70 процентах накрученного регулятора громкости.Подключал так же к плееру проблема не менялась,ставил на входные провода по конденцатору электролитическому на 10 микрофарад-проблема не менялась.Я хотел бы чтобы он нормально работал с одними колонками от магнитофона комета 225 без дополнительных динамиков. Питание постоянное около 15-16 вольт не просаживается. Ещё заметил такой нюанс.-при отключении от разъёмов одной колонки громкость включенной другой колонки при вращении регулятора громкости до 100 процентов увеличивается без искажений и на правом и на левом каналах.
Тип файла: jpg аS6300071.JPG (840.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg гS6300069.JPG (848.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg дS6300068.JPG (915.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg пS6300070.JPG (979.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg img151.jpg (538.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ajyr; 17.12.2012 в 14:24.
6 6
17.12.2012 14:06 #2
На входной микросхеме по питанию должны быть блокировочные конденсаторы 10-20мкФ+ 0.01-0.1 мкФ. Если их нет-установить.
Аватар для Harl
146 113
17.12.2012 14:28 #3
искажения???
Я предполагаю что это у вас не искажения, а недостаточная фильтрация по питанию и току выражающася в форме запирания звука .У меня такой же усилок и даже блок питания от компа 12v 10 A не тянет. А вот 15 А -нормально.Посчитайте ..у вас написано два по 100 ватт вот и ток 200/12=16,6 А.а еще ток покоя....плюсуйте..
17.12.2012 16:39 #4
Но там стоит микросхема LA4445 которая по даташиту 5,5 ватт.номинальная мощьность и ток потребления должен быть маленький есле я не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось ajyr; 17.12.2012 в 16:46.
330 26
17.12.2012 16:44 #5
БП какой, ампера три даёт?..
17.12.2012 17:00 #6
Бп самодельный от лампового магнитолы тс-100 на шильдике написан ток обмоток 2,1ампер.Я ток не замерял-думал что есле падения напряжения нет при увеличении громкости то и ток нормальный для питания.Подключал ещё к акумулятору от шуруповёрта-звук так же с проблемами.
330 26
17.12.2012 17:11 #7
Вот такой? Какие обмотки использовал?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_100/0-72
А дальше - мост, электролит, какие?
17.12.2012 17:24 #8
Транс на рисунке 5,обмотки 10-11 и 14-15 соединил последовательно.мост-gbu606,электролит 6800 микрофарад50 вольт
17.12.2012 17:49 #9
На входной микросхеме посмотрел конденсаторы и увидел только на 8 ноге 47 мкф электролит.Но без схемы подключения я наверно не разберусь сам где эти конденцаторы должны стоять.
330 26
17.12.2012 19:21 #10
Вот ещё такой-бы, 6800мк, поставить параллельно тому, большому, что на плате (ёмкость не видно).
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
