Автомагнитола Mystery MSD-573MP не загружает диски
07.02.2010 16:40 #1
Автомагнетола Mystery MSD-573MP не загружает диски.Там стоит драйвер SA9259.Может кто подскажет как проверить эту микруху. Или может есть аналоги.Помогите советом по ремонту этого аппарата(кроме как выкинуть)
62 14
3 0
07.02.2010 17:05 #2
Эта микросхема управлят тремя эл.двигателями (загрузки, вращания диска, перемещением коретки оптической системы) и двумя соленоидами (положение опкики). Опишите точнее, в что Вы подразумеваете под не загружает диски? По подробней, будте добры.
07.02.2010 17:26 #3
Когда я начинаю всавлять диск,то двигатель на загрузку не работает,но коретка оптики начинает двигаться (вроде ка диск уже там) ,но после пишет NO DISC
62 14
3 0
07.02.2010 17:44 #4
Первым этапом проверьте механику загрузки диска. Такой дефект возможен при ложном срабатывании датчика окончания приёма диска. Проверте появляетси ли напряжение управления на pin14 (или pin9 зависит от схемы) когда Вы вставляете диск и питание на моторе загрузки между pin15,16. в этот момент.
07.02.2010 18:00 #5
Проверил на 9 ноге 4.7 В.А 14 нога не используется "0" А между 14 и15 напряжения нет! Как быть?
07.02.2010 18:02 #6
Извените между 15 и16 нет напяж
62 14
3 0
07.02.2010 18:39 #7
Проверьте изменение напряжения на pin20 в момент вставления диска. Это вывод регулирует скорость двигателя. Оно далжно быть от2 до 6 вольт.
07.02.2010 19:06 #8
Проверил у пеня "0.4" В Мне кажется микросхема!!!!! А может процессор подох не пойму?
62 14
3 0
07.02.2010 20:15 #9
Отсоедините pin20 и проверьте напряжение на подводящих проводниках. Если его нет,то соедините с pin21 ли 22 через сопративление 50-100 кОм. - должен заработать двигатель.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
