Обсуждение: Схема капельного подзаряда аккумуляторов от одиночной фотоэлектрической ячейки
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
09.09.2011 20:08 #1
George Woolcott Существует множество схем, потребляющих очень небольшой ток, как в неактивном режиме, так и в короткие периоды включения. Суммарное потребление энергии такими схемами, соответственно, тоже незначительно, и для их питания вполне можно использовать солнечные батареи.
Подробнее: Схема капельного подзаряда аккумуляторов от одиночной фотоэлектрической ячейки
09.09.2011 20:08 #2
Попробуем изготовить.
09.09.2011 22:10 #3
Q2 работает на нижнем пределе напряжения и тока базы. Потребуется подбор экземпляра транзистора. Не предусмотрена ни какая стабилизация его режима. В итоге схема будет чуствительна к температуре.
12.09.2011 09:31 #4
а как она вообще запуститься?
В начальный момент питания микросхемы нет -напряжение равно фактически нулю. Никакие случайные флуктуации напряжения не выведут схему на рабочий режим..
12.09.2011 09:35 #5
Так получается что смисла нет собирать девайс ??
12.09.2011 09:54 #6
Не вижу смысла в данном девайсе. Время заряда аккумулятора определяет ток его заряда, а данным устройством аккумулятор даже малой емкости нужно заряжать год, потому что ток заряда и время, не намного будут превышать ток саморазряда.
178 62
14 2
12.09.2011 11:41 #7
Как я понимаю, аккумулятор перед установкой в устройство должен быть предварительно заряжен. Схема может найти применение в длительно необслуживаемых (годами) устройствах с микропотреблением. Например выносные датчики температуры, влажности с радиоканалом.
Но в настоящее время есть много микромощных микросхем и эту задачу можно решить с применением значительно меньшего количества дискретных элементов.
Последний раз редактировалось AMC; 04.02.2013 в 21:30.
12.09.2011 16:52 #8
В отношении времени подзарядки аккумулятора следует исхдить из характеристик фотоэлемента. В схеме предложено использовать элемент с возможным выходным током до 50мА. С учётом КПД схемы для 5-ти вольтовой батареи этот ток составит 5-8 мА.
Возникает вопрос о целесообразности этого "прибамбаса". Несколько фотоэлементов равноценной мощности будут надёжней и не дороже.
Аватар для nagok_HA_KPOBb
1 2
13.09.2011 00:48 #9
А что, эта штука имеет право на жизнь, хоть и достаточно запутанная.
Давным давно набрёл на очередной сайт свободной энергии, там народ пытался обратную ЭДС утилизировать. Т.е. загонять её в источник энегрии, типа самозапитка. Или, как минимум, заряжать дохлым аккумулятором другой, не менее дохлый аккумулятор.
Короче, слепил на скорую руку генератор (радиатор на транзистор не нужен, что было под рукой из прошлых экспериментов, то и взял) -- sxema_gen.jpg
Питание 12 В и меньше.
В качестве катушки взята первичка от какого-то ТВС.
nagruzki_net.jpg -- на выходе обратная ЭДС 47 В без нагрузки. По схеме "АКК" не подключен. Напряжение питания 10 В.
nagruz_kond.jpg -- при подключении конденсатора 30 мкФ х 300 В он заряжается до 125 В. При замыкании конд. отверткой, в разные стороны разлетаются искры. За секунду он снова заряжается до 125 В. Потребляемый ток 32,6 мА.
nagruzka_3_akkum.jpg -- при нагрузке трёх послед. включ. аккум. потребляемый ток 43,7 мА. На фото маленькая картинка -- до включения генератора на аккум. было 2,22 В. После включения 4,11 В, по мере зарядки аккум. напряжение падает до 4 В. Так же на фото видно как меняется сигнал на коллекторе.
К чему это всё так много?
Заряжаю сдохшие батарейки ребёнку в пульт Wii. Около пяти зарядок они терпят, потом умирают окончательно. Заряжаю старенькие NiCd аккумуляторы в телефон. Давно умершие аккумуляторы иногда удаётся вернуть к жизни. Вначале на один аккумулятор подаётся вольт 20, потом напряжение падает до нормального 1,2 - 1,5 В. На относительно живых аккум. сначала напряжение 2,5 В, потом по мере зарядки падает до 1,2-1,5 В.
Но вот подбитый автомобильный аккум. 55 А зарядить не удалось.
Из-за чего, собственно, и собрал эту схему, чтобы запитать от солнечной батареи и днём подзаряжать автомобильный акк. Но что-то с этим не сложилось, забросил.
Если больше нечем заняться, то тут есть куда копать . В смысле заряжать аккумуляторы малым током возможно. Или как там в заголовке, "капельным подзарядом".
126 51
4 15
13.09.2011 22:22 #10
Чепуха это всё на постном масле. Три-пять ячеек с диодом, резистором и стбилитроном таки дешевле будут(и на порядок надёжнее), чем сие хай-тек чудо. Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
