Простая схема сервопривода для сервомашинки Pilotage С-04СТ
Страница 1 из 3
16.11.2010 17:11 #1
Всем добрый день!Нашел в инете схемку http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54521 вроде все понятно с начало было,но потом появились вопросы,мотор крутиться в одну и другую сторону? Ножки подключения 555таймера откуда начинают считаться? Извините за глупые вопросы,но я только учусь
Собрал одну схемку(из инета)
для наглядности кто то перерисовал на такую
все работает но есть одно но,при медленном кручении мотор заводится и дергается в разные стороны(подзуживает,на месте не стоит) Серва 4-6вольт, 200мА подавал 5,3 вольт правда блок на 500мА.Может проблема в блоке? Спасибо
16.11.2010 17:49 #2
Сообщение от vitalyir
16.11.2010 17:59 #3
Спасибо!
16.11.2010 18:01 #4
А по второй части вопроса кто нибудь сможет помочь?
17.11.2010 02:02 #5
vitalyir, запомните раз и навсегда. Если смотреть на любую (почти на любую, но не буду рассматривать в этой теме) микросхему сверху, то у нее есть "ключ" - выступ на корпусе, одна точка посередине или слева у первой ножки - нумерация ножек идет против часовой стрелки.
17.11.2010 02:36 #6
Извините за глупые вопросы, но я только учусь
Собрал одну схемку (из инета)
все работает но есть одно но, при медленном кручении мотор заводится и дергается в разные стороны(подзуживает,на месте не стоит)
В обоих случаях всё правильно по схеме, но так понимаю, Вы собирали именно по второй схеме, а потому еще раз проверьте - правильно ли завели регулируюемый вывод потенциометра по схема на седьмую ножку микросхемы. Там так нарисовано (не совсем для начинающих - ужасно ) и не исключение, что напутали с подсоединением выводов потенциометра.
Да, и обратите внимание на полярность подключение диода в вашей собранной схеме.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 17.11.2010 в 03:00.
17.11.2010 08:58 #7
Спасибо.Про нумерацию усек раз и на всегда!Собирал по второй схеме По схеме все проверил(диод подключен верно) провод от седьмой ножки микросхемы и диода ко 2 ножке потенциометра.Может неправильно подключил к нему?
17.11.2010 13:53 #8
спасибо! Люди писали,что питались от батарей и работало.Попробую блоки питания разные и от батареи.Спасибо за совет! Потенциометр я правильно подключаю?(от диода на вторую ножку потенциометра) Может из за него? он на 5к,а указанно на 4.7 или 5.1
17.11.2010 14:23 #9
Потенциометр я правильно подключаю? (от диода на вторую ножку потенциометра).
Правильно.
он на 5к, а указанно на 4.7
Без разницы - особо не влияет.
17.11.2010 17:41 #10
всем огромное спасибо!!! Буду пробывать,потом отпишусь обязательно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
