Электронное табло с отчетом 0-999
106 143
4 0
07.04.2010 17:10 #1
Добрый день! Вот есть задача: надо сделать электронное табло с 3-х цифер(0-9), размеры табла гдето 40 на 20см. Это пример табла, время необязательно. Как вы видете устройство должно срабатывать при подьеме гири. Что посоветуете??
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.04.2010 17:32 #2
устройство срабатывающие при подъеме гири кнопка на столе у рефери
106 143
4 0
07.04.2010 18:05 #3
Надо чтоб оно срабатывало само, а у рефери было 2 кнопки вперед назад(если плохо поднял а оно зафексировало нажал назад)
225 144
7 6
07.04.2010 18:42 #4
Так ёлы палы, примитивная задача.
Если не надо комповского потверждения.
В другом случае - ой!
Вы не обозначили параметров.
625 131
35 9
07.04.2010 18:47 #5
самый простой вариант оптодатчик на расстоянии
сложный сканирование изображения с камеры наблюдения на предмет движения объектов в заданном секторе
106 143
4 0
07.04.2010 19:13 #6
устройство должно срабатывать гдето до нескольких метров. Желательно чем проще тем лучше, но всеравно вылажуйте любые идеи, будем делать. Табло с обыкновенных светодиодов. Если какието параметры ненаписал подскажите пожалуйста.
106 143
4 0
07.04.2010 19:17 #7
Ув Дмитрий какие схемы посоветуете искать, подача сигнала на ИК или как лучше? Может схему надо делать на контроллере??
625 131
35 9
07.04.2010 19:37 #8
можно наверно обойтись обычной логикой
счетчик на трех К555ИЕ6 + три дешифратора К555ИД18 + транзисторы на выход ид18
на вход формирователь импульса можно на 555 таймере
датчик лучше на лазаре делать
106 143
4 0
07.04.2010 20:06 #9
А неподскажите где можно взять такую или подобную схему?
625 131
35 9
07.04.2010 20:13 #10
схему счетчика чуть поже выложу
а по поводу датчиков http://depositfiles.com/files/ke6ve8x57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
