Портативная автомобильная радиостанция Мегаджет 2701 (MegaJet) на 27 Мгц 1-27 каналов
1 4
23.08.2008 21:49 #1
Господа помогите чайнику!!!!))
У меня есть портативная автомобильная радиостанция Мегаджет 2701 (MegaJet) на 27Мгц 1-27 каналов.
Как то раз я захотел её включить проверить дома. Включил через БП, а в место антенны сунул отрезок медного проаода длинной метра 4. В итоге в динамике радиостанции тишина....
Через некоторое время установил её на автомобиль, запитал как положено и подключил к автомобильной антенне для радиостанций, насколько помню она была в укороченном варианте с катушкой в корпусе.
Включил...... заработала, стал прослушивать других радиолюбителей и таксистов. На радиостанции есть индикатор сигнала, я не очень щас помню что TX или RX означают, приём или передачу, вообщем при приёме работал правильно, при передачи тоже работал, но всё дело в том, что мне никто не отвечал.
Было такое впечатление , что с антенны сигнал не уходит. Пробывал долго, перестраивался на таксистов они никак не реагировали, что я их волну забиваю.
Знакомый высказал мысль что сгорели выходные транзисторы.
Если кто сможет, помогите починить р/с, схема к ней прилагается.
Тип файла: jpg Photo0.JPG (300.2 Кб, 16 просмотров)
27.09.2008 18:03 #2
светятся ли на передачу светодиоды индикатора мощности?
если нет - выпаивайте и проверяйте С2075.
но если навыков работы с паяльником, тестером у Вас нет, лучше отдайте в ремонт специалистам.
06.11.2008 11:23 #3
Если ты волну забиваешь значит передатчик и твои выходные транзисторы работают, у тебя на р\с есть гнездо для подключения к компьютеру через СОМ порт, перезабей частоты программой для твоей р/с. Перебивал неоднокртно и все работает.
31 3
06.11.2008 14:10 #4
Что здесь можно посоветовать, первым делом проверить сигнал на выходе усилителя мощности, не прибегая пока к демонтажу компонентов. Каких то особых приборов не понадобится, ВЧ детектор с эквивалентом нагрузки к разъему антенны, и измеряем тестером напряжение на эквиваленте. Если есть ВЧ вольтметр, конечно же лучше воспользоваться им, но при достаточно высокой мощности передающего устройства ВЧ пробником можно с достаточной точностью оценить выходное напряжение более 1 вольта. Выходная мощность рассчитывается по формуле Р =U2/R, где U - напряжение на эквиваленте антенны, R - сопротивление эквивалента. Если мощность сильно отличается от номинальной в меньшую сторону, или вовсе отсутствует ВЧ напряжение на выходе придется выпаять и прозвонить транзисторы Q24 и Q25. Пробой выходных транзисторов при больших КСВ не редкость. Если с транзисторами все в порядке, копаем далее, но об этом после проверки усилителя мощности.
Аватар для Werdis
2 0
15.11.2008 15:59 #5
Судя по схеме, индикации мощности в этом аппарате нет, а то что загорается, так это просто подается напряжение на тракт передатчика. Так что вполне возможно, что вышел из строя выходной транзистор (в 80% так и бывает). Самай простой способ убедится, что мощность выдается - это проверить греется ли выходной транзистор 2SC2075, однако бывает что выходят из строя и предыдущие каскады, а также контура, может выйти из строя кварц (если был удар). Для более точного измерения надо собрать ВЧ-пробник.
P.S. Irinka, а ну быстро за уроки!
6 0
17.11.2008 18:56 #6
А думаю, что может быть у вас коротит или в обрыве антенна. В этом случае приёмник ещё кое-как может принимать мощные сигналы, а на передачу работать станция не будет. Нет ли у вас возможности попробовать подключить станцию к другой антенне ? Или подключить вместо антенны резистор 50 Ом 2 Вт и, включив на несколько сек. ПРД проверить - греется ли он.
25.11.2008 22:54 #7
Мой Вам совет-отдайте радиостанцию в ремонт специалисту пока совсем не испортили.Так как судя по Вашим вопросам не разбираетесь в связи.Или подойдите
к таксисту той фирмы,которую Вы слышите на своей рст и попроситесь подключить в его машине к его антенне.Удачи.73!!!
6 1
07.01.2009 02:01 #8
Сообщение от RADIOSET
Во пЕрвых не 27,а 40каналов в сетке с. Сними с авто и дома к антене включи лампочку 3вт 12в нажми тангенту на передачу если не горит [она недолжна гореть во весь накал] отвенти кожух предварительно обесточив и вынув гарнитурУ у стенки с обратной стороны где питание увидиш прИвинченный к корпусу черный трАнзистор тремя ногами в плате посмотри на корпус неТ ли там прожега,обычно без нагрузки этО пРоисходит. Затем несколько далее буДет транзистОр в плате поменьше этого,но пОбольше других посмотри рядом соп отивления по сх R115 если нет сгоревших закрывай и неси в ремонт. Что более обьяснить бесполезно.
Аватар для Kenjima
12 0
07.01.2009 02:49 #9
Выброси.
Основание:
1. Это копия одной из самых неудачных радиостанции "Алан 19".
1.2. В любом случае требует координальной переработки.
2. 40 каналка ("сороканожка") в наше время не только неактуальна, но и является музейным экспонатом.
3. Цена на эту станцию ниже стоимости её ремонта где-то раза в два.
4. Если человек не понимает разницу между TX и RX, то не хрен пользоваться.
Последний раз редактировалось Kenjima; 07.01.2009 в 02:59.
12.04.2010 14:00 #10
Всем привет!.Имеется автомобильная радиостанция под названием Cors model AT-303,нужна принципиалка,кто знает где можно найти по ней информацию.Пожалуйста не сочтите за труд, черкните адресок сайта.Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_4551.JPG (101.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4553.JPG (121.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Radiomen13; 12.04.2010 в 14:05.
радиостанция
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
