Измеритель фазовых сдвигов сигналов прямоугольной формы
Страница 1 из 3
0 3
30.03.2010 09:27 #1
здравствуйте!
у меня получил такое задание но как я новичок по электронике захотел бы разбираться.заранее спасибо
-пределы изм. фазовых углов 0-360 градусов
-диапазон раб. частот 100гц-50 кГц
-амплитуда импульсов > 2,4В
-длительность фронтов < 0.05 мкс
полярность импульсов + и _
основная погрешность измерения < 0.5 градусов
-результат представить в параллельном двоичном-десятичном код с уровнем сигналов U0 < 0,5В ,U1> 7В
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.03.2010 10:56 #2
создать устройство с такими характиристиками без применения микроконтролеров или микропроцесоров наврядли получится
разработка такого устройства тянет на хорошый проэкт а не на ДЗ по электронике
основной проблемой является -диапазон раб. частот 100гц-50 кГц
исходя из этого надо рассчитаь:
1 время прериода сигнала Тс
2 время между фазами Тф
3 вычислить пропорцию Тс/360=Тф/Хг
4 приобразовать Хг в двоично-десятичный вид
выполнить п 3,4 без МК или МП не получится
0 3
30.03.2010 15:21 #3
Сообщение от DmitriyVDN
тогда с МК или МП как можно это получиться?
625 131
35 9
30.03.2010 19:35 #4
Сообщение от HoHeinham
що-то я не понял вы хотите чтобы мы вместо вас разработали схему устройства,написали программу для МК
здесь форум а не конструкторское бюро
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
31.03.2010 05:58 #5
HoHeinham, а для чего Вам этот фазометр? В принципе, можно обойтись обычными цифровыми микросхемами, правда, для новичка это будет даже сложнее, чем изучить программирование микроконтроллеров.
625 131
35 9
31.03.2010 10:00 #6
обойтись обычными цифровыми микросхемами для измерения фазовых углов можно при условии использования иследуемого сигнала постояной частоты т.е. прибор разрабатывается для измерения на одной и тойже частоте скажем для 1000Гц
тогда действительно можно применить обычные цифровые микросхемы
опроным сигналом запускается счетчик с частотой 3,6Мгц иследуемым сигналом счетчик останавливается количество импульсов отображается на экране
но зделать подобное для рабочиго диапозона частот 100Гц-50КГц ????
62 19
2 8
03.04.2010 15:44 #7
Счетные импульсы с тактового генератора пропускаем через два селектора, первый селектор пропускает импульсы за время равное разности во фронтах (или спадах) импульсов, второй пропускает импульсы во за временной интервал зависящий от частоты исследуемого сигнала. Второй селектор управляется частотомером входящим в состав прибора, с частотомера снимается двоичный код, соответствующий частоте и записывается как предустановка в линейку счетчиков с предварительной записью, то есть в ДПКД. Управляющим сигналом для второго селектора будет служить уровень с выхода ДПКД. Чем выше частота, тем больше должен быть интервал времени во время которого второй селектор пропускает счетные импульсы к счетчику отмеряющему непосредственно сдвиг фаз. Чем выше частота, тем за большее количество периодов исследуемого сигнала будут подсчитываться счетные импульсы. Таким образом, соотношение установленное для какой то частоты сигнала, например 1 КГц, будет сохранятся и для других частот. Можно обойтись и одним селектором, изменяя коэффициент деления тактового сигнала и изменяя частоту следования счетных импульсов, разумеется, ДПКД в этом случае так же должен управляться частотомером.
Понятно, что схема простой не получится, вероятно несколько десятков корпусов потребуется, но, при желании вполне осуществимо.
625 131
35 9
03.04.2010 18:28 #8
Сообщение от salyamkamrad
а теперь все это надо преобразовать в 360 градусов без МК все равно не обойтись
53 1
03.04.2010 18:33 #9
А если фазовый дискриминатор с контролем от опорной частоты?Только непонятно задан вопрос,я так понял:устанавливается частота(по частотомеру),контроль ухода частоты испытуемого сигнала относительно опорной?По идее фаза есть модуль частоты,ведь тогда понадобятся и 2 частотомера чтоб хотябы совместить на одну линейку опорный и исследуемый сигнал.Похоже крупный приборчик получается...
625 131
35 9
03.04.2010 18:49 #10
Сообщение от YRE
как я понял из тех задания нет
можно рассмотреть еще вариант
берем генератор с изменяемой частотой
измеряем количество импульсов генератора за время периода первого сигнала и регулируя частоту генератора добиваемся показаний на индикаторе "360.0"
импульсы с генератора отправляем для измерения фаз
и получаем показания разности фаз в градусах
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
