Подскажите пожалуйста,почему в телевизоре Витязь 54ТЦ-6010 шасси мш-60 очень слабый приём телеканалов на всех диапазонах,антенна исправна,напряжения в норме.В чём может быть причина.Заранее благодарю!!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 27.05.2010 в 00:39.
Проверте напряжение АРУ, в Вашем случае оно должно иметь максимальное значение ,это гдето около 8 вольт- значит схема упчи работает нормально.Может быть проблема в тюнере.Его работоспособность можно проверить дав сигнал из другого тв на вход упчи ,если сигнал усиливается и проходит нормально то Ваш тюнер неисправный.Это при всем том что напряжение питания в норме...
За схему большое спасибо,причину я нашёл был неисправен пьезоэлектрический фильтр ZQ1 ФПА2002-01,скажите пожалуйста аналоги пьезоэлектрического фильтра ФПА2002-01,у меня только в наличии ФП3П7-495-7,ДМД11,ДМД9 и ещё подойдут ли фильтры от блоков СМРК-2-1,СМРК-11.За ответ огромное спасибо
Подойдет любой фильтр с полосой пропускания 38,0. Можно ставить k2955, k2960, k2971, ФП3П9-451, ФП3П9-476, РБ1-ФПА2002, d1952 [d/k], кфпа2999, кфп2999, кфп2992 - только может придется чуть подстроить контур...
