Вопрос сформулирован весьма расплывчато и получит конкретный ответ - маловероятно.
Укажите точнее: выходное напряжение, требование к стабильности, пульсации, характер нагрузки (диапазон сопративления). Это облегчит задачу. |
" В огороде бузина, а в Киеве дядька". Сообщите конкретно - какое сопративление нагрузки? При нагрузке в доли Ома одно решение, а при единицах Ом совершенно другое. При каком диапазоне изменения сопративления нагрузки должна обеспечиваться стабилизация? Линейная или какая-то другая зависимость U/I ?
доли ома...
единицы ом не потянет по мощности, если по формуле смотреть... активное сопротивление после включения не меняеться, то есть зная необходимый в будущем ток, увеличиваем напряжение по закону ома и держим, потом также снимаем до нуля... из формулы P=I*I*R: при ~3500Вт и токе 200А R=0,1Ом максимум, тогда напряжение 20В максимум, вроде так.... |
вашем случае можно использовать схему сварочного инвертора примеры схем http://svarka200748.narod.ru/ http://vadne1.narod.ru/cxema.html http://avpopov2008.narod.ru/svarochnik.html Но запитывать аппраты лучше от 3х фазной сети, внеся соответствующие изменения в схему выпрямителя. Это позволит уменьшить ёмкости фильтрующих конденсаторов. Предпочтительней РЕЗОНАНСТНЫЕ преобразовательи с синхронным выпрямителем. Остаётся открытым вопрос с коэффициентом пульсации. Загляните в раздел куплю/ продам этого форума. Возможно предлогаемые готовые узлы сварочного аппарата вам подойдут.
Последний раз редактировалось lllll; 28.11.2009 в 23:50.
