DVD Sony Китай/ No disc
Отправить сообщение для Сибиряк с помощью ICQ
27.04.2006 19:02 #1
Лазер один раз моргает и больше никаких движений ни вверх,вниз ни по направляющей.Перед тем,как выдать сообщение No disc немного продвигается к валу диска.Чистка ничего не дала.Капнул на линзу спирт - лазер некоторое время загорается,поднимается,опускается, но конечный результат тот-же No disc/Видимо приналичии спирта,пока не испарился изменяется фокусировка.Что нужно предпринять?
30.04.2006 22:39 #2
DVD Sony China
Лазерь из нутри чистил ?
10.05.2006 21:36 #3
Сообщение от Сибиряк
проверь шлейф. Часто ломается в местах перегиба.
А также софт.
26.07.2007 22:03 #4
Три часто повторяющиеся причины отказа двд-грязная линза(а бывает клиент или "добрый дядя" ацетоном чистит),шлейф,двигатель(должен звонится 10-12 Ом.Никак не меньше)
Отправить сообщение для YURIK_AVS с помощью ICQ
14.11.2007 14:46 #5
Если двигатели и шлейф исправны то меняй головку.Кстати как поживает драйвер при всём при этом если двигатель подмыкает то он будет грется.
17.11.2008 08:26 #6
DVD Sony China
Правильно пишут, три основные причины: движок раскручивающий диск, шлейф идущий от "башки", а в основном запыленность головки.
Алаверды для советов протереть спиртом, хрен его знает что в нашем спирте понамешано..., а китайцы делают "глаза" DVD-юков из пластмассы, из собственного опыта - протирка спиртом может навсегда уханькать глаз. Если это всего лишь осевшая пыль, то нафига тратить с риском для техники ценный продукт? Протираем чистой ваткой (без применения всяких жидкостей), предварительно дыхнув на глаз. Если глаз разобрать и почистить внутри, вряд-ли нормально отюстируешь при сборке обратно. Лучше "вставить клизму" натурально - продуть сжатым воздухом. А чаще всего - двигатели полное "г", если будешь менять смотри на маркировку (обычно - 12350, (11400 - не катят, или только на первое время от недели до пары месяцев)).
11.09.2010 16:24 #7
там 2R2 5V ЗГАРЕЛ ПАСМАТРИ
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
29.09.2010 12:57 #8
у меня в компе привод dvd читает через раз. чистил линзу-помогало, так что в первую очередь протереть линзу без всяких жидкостей, может этого и хватит. вот у меня по серьезней проблема. походу внутри лазера все запылилось. а разбирать его как то боязно) а после лазера, если не поможет, уже шлейф и то что писали выше делай.
Аватар для sirak
29.09.2010 23:46 #9
если там стоит лазерная головка KHM-310 или KHM-313,то сразу их в помойку,они долго не живут у китайских DVD,и на их место встав HD62 или HD-65 ,но предварительно надо затачивать на пикапе пластмассу ,чтобы головка дошла до конца,и ваш DVD будет долго работать
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
02.10.2010 08:25 #10
Последние, названные Вами лазеры фирмы Sanyo, sirak, тоже долго не живут, если плата декодера дрянь. Я рчайший пример ВВК серий 214SI и 216SI. Там завышено +5 с блока питания и резисторы ограничения тока лазера 4R7 вместо 10. Лазеры дохнут как мухи через1-2 месяца.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
