Всем привет) Я пока новичок тут. Час назад открыл, что есть вообще такая наука.
Суть вопроса:Хочу создать светодиодную схему в форме сердца для крепления на футболку. Количество светодиодов-около 20-30. Схему хочу сделать в 3-х режимах.Сердце обычное, разбитое и с пронизанной стрелой. Каждый из режимов по идее будет включаться отдельно не завися на другой. ТАк вот помогите сделать такую схему и что для неё нужно-какие детали..какую микросхему взять..как сделать соединения. Готов обучаться..но нужны советы). P.S.буду благодарен если дадите ммылки на похожие проекты. |
Начинающим Вопросы по электронике от новичков. если вы новичок в этой науке рекомендую ознакомится http://cxem.net/beginner/beginner.php Цитата:
от этого будет зависть сложность устройства начиная от обычного переключателя и заканчивая микропроцессором
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.06.2010 в 20:38.
Действия-никакие.просто гореть, ну или может гореть и переливаться(зашёл сегодня в магазин и узнал, что есть переливающиеся и многоцветные светодиоды)!
Вообщем основной режим-просто горит сердце. другие 2(разбитое и стрела) будут работать как на добавление рисунка, но включаться отдельно наверное.... |
как рассчитать резисторы см http://cxem.net/beginner/beginner54.php далее можете приобрести монтажную плату,впаять СД и все соединения сделать перемычками или изготовить печатную плату как изготовить см http://cxem.net/master/35.php ну а дальше все зависит от желания
у вас изображения в браузере включены? в сообщении внизу миниатюры
А всё увидел...думал какая-то рекламма))
Вообщем я подсчитал на каждый из режимов юуду брать примерно столько светодиодов Сердце-17 разбитое-4 стрела-8 Про схемы...мне чел, который торгует у меня в магазине радиотехники сказал, что возможно нужна будет микросхема какаята...их много разных видов и каждая выполняет свои функции...сейчас иду туда..спрошу что к чему... Ещё вопрос...светодиоды я хочу поместить под ткань(обычной толщины 1мм) какие лучше взять яркие или обычные тож нормлаьно будут гореть? |
