Nokia 3109c нет меню кнопок на экране
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
13 7
06.07.2010 13:40 #1
Все по порядку: Вставляем АКБ, включаем, тел-н просит установить время-устанавливаем, просит дату- на ввод даты не реагирует. далее просто нажимаю кн Выкл на верхнем торце, потом снова включаю. Загружается заставка(фотка сделаная этим ап-том) с правильными временем и датой, но без подписей к кнопкам контексного меню на экране. Не реагирует на нажатия всех кнопок, кроме Вкл/Выкл. Жеский сброс системы не помогает.
Померил напряжение внутренней батарейки- 0,6 В, по-моему д.быть 1,25 В.???
При подключении сетевой зарядки напряжение этой бат-ки не возрастает, т.е. она не заряжается.
Подпаял на проводах внешний аккумулятор 1,25В, собрал частично, со второго раза включился, все заработало, показал и СМС-ки и последние звонки(хотя с год им не пользовались, а только заряжали АКБ) и СИМ-ку.Но спустя неделю опять все свалились.
Вопросы: -какое напряжение д.быть у внутренней батарейки?
-почему она не подзаряжается?
-правильно ли я все делал?
- неисправна только эта бат-ка, или еще что-то?
06.07.2010 17:07 #2
Именно БАТАРЕЙКА, а не аккумулятор.Подключив параллельно внешний источник Вам удалось частично её подзаряжать, но это не надолго. Поставьте новую батарейку.
13 7
07.07.2010 09:28 #3
А сколько проработает новая батарейка? ведь она не заряжается, т.е. получается, что через год-полтора телефон снова зависнет и надо будет впаивать новую!? Что-то тут не так.
07.07.2010 15:24 #4
Батарейки хватает на 2-2.5 года. при условии, что аккумулятор телефонане разряжается "в ноль" на длительный срок. Ну,а далее - бедте добры в сервис центр.
13 7
08.07.2010 14:12 #5
Благодарю за исчерпывающий ответ!
13 7
09.07.2010 11:39 #6
Думал, все, вопрос решен, ан нет, есть новенькое! Когда я писал, что телефон спустя неделю снова завис, это было со слов деда, а на самом деле, как выяснилось, подходил к концу заряд основного АКБ и когда он включил тел-н, у него на глазах сначала пропали подписи кнопок на экране и секунд через 10-20 экран погас.
Только сегодня я его вскрыл и обнаружил: напряжение внутренней батарейки 1,5В; при подключении сетевой зарядки напряжение на ней стало возрастать и через несколько минут достигло величины 2,5В. Значит это не батарейка, а все таки аккумулятор!?? И из-за глюка ранее зарядка просто пропала, а теперь появилась.
Включив телефон я обнаружил, что все функции и кнопки работают.
Может это полезно кому-то будет.
Последний раз редактировалось ulonich; 09.07.2010 в 11:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
