Подключение домофона Samsung SHT-3207
08.09.2011 22:29 #1
Всем Доброго времени суток!
Ребята нужен граммотный совет по подключению домофона Самсунг SHT-3207. Вопрос вот в чем!
Эта модель не поддерживает двух видеопанелей от одной вызывной!
Но мне это жизненно необходимо! Поверьте!
Я их подключил тупо в параллель! Как и многие домофоны, схемы которых я смотрел перед своим экспериментом!
После чего на одной панели вылетела микросхема по звуку, причем спустя месяца 3 после нормальной работы.
Все работало, кроме звука! Ничего не было слышно: ни туда - ни сюда.
Я его отремонтировал в сервисном центре. Перепаяли.
Сейчас хочу у вас попросить идеи, а может и схемы: как и чем лучше развязать этот звуковой канал между панелями!
Для информации: с отключенным звуковым проводом на второй панели, она не запускается при вызове! Срабатывает только первая панель.
Может кто-то сталкивался или имеет мысли!
Заранее всем благодарен!
Удачи всем!
11.09.2011 10:50 #2
Добрый день, Всем!
Очень надеялся на ваши советы и идеи!
Читая форум вижу, что здесь граммотные люди!
Неужели ни у кого нет идей?
Я бросил в несколько форумов свою проблему, но везде тишина!
Видимо, это действительно проблема! ))
Всем удачи! Будут идеи, пишите!
Всем Спасибо за просмотры!
1,233 63
62 32
11.09.2011 18:45 #3
Надо смотреть схему вызывной панели и самих домофонов. После этого делать что то(так как микросхема то вылетела) или ничего не делать, так как микросхема могла сама по себе умереть.
11.09.2011 20:52 #4
Спасибо за участие!
Думаю, что схем на этот видеодомофон не найти.
Я в инете пытался нарыть, но бесполезно!
Максимум что имеется это только схемы подключений из руковдства по установке. А там ничего.
Какова, на ваш взгляд, вероятность вылета микросхемы не по моей вине, а скажем брак или еще что, например, грозовой разряд.
Я пытался эту версию двинуть для замены по гарантии! ))
Сказали, очень вероятно, но это форс-мажор! И это не гарантийный случай! Вот так!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
