SAMSUNG CK-5035 шасси P69SA2 цветные факелы по краям изображения
30.09.2010 18:02 #1
Попали 2 телика, после долгого отстоя в чулане.Сразу проверил литы наутечку и ёмкость, дохлые выкинул и после этого включил.Заработали оба.Но!, у обоих одна и таже болезнь.По краям яркого белого фона цветная окантовка.Хотя при показе кадров в помещениях изображение отличное , без искажений.Чорно-белое тоже без малейших засветок.Подскажите пожалуйста! Судя по платам(по пайке),телики не попадали в ремонт.Либо их делали отличные мастера.
30.09.2010 18:22 #2
Такое может возникать при "не хорошем" антенном сигнале, особенно на телевизорах предназначеных для эфироного приёма (высокочуствительный).Для того, чтобы убедиться в наличии дефета именно телевизора попробуйте подать сигнал от другог источника. От видио магнитофона или иного источника. По ВЧ (через антену), а затем по НЧ (тюльпаны или скарт). Если дефект при обоих подключениях, то неисправность в видиоусилителе или процессоре.
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
30.09.2010 18:24 #3
Проверь позистор(терморезистор) системы размагничивания.
30.09.2010 18:41 #4
Спасибо!Буду потрошить их только в воскресенье, о результатах обязательно сообщу.
Аватар для RV6FT
30.09.2010 22:04 #5
Не соглашусь с lllll , не имеет значения от куда ,с какого источника идёт сигнал.
салават28 позистор здесь каким боком ? раскажи как он влияет на факела ?
лис телевизоры долгое время не работали,старые рекомендую побольше погоняй,возможно разработаются, тянучки из за потери эмисии кинескопа.
01.10.2010 06:30 #6
Хочу согласиться с IIIII ,для начала нужно подать сигнал от внешнего источника.
01.10.2010 21:12 #7
Сообщение от RV6FT
Про позистор я не правильно сказал,ошибся извините.
Аватар для telexs
01.10.2010 21:41 #8
Да вполне возможно разработаются. Ведь все говорит о неисправности линии задержки. Проверить можно только подстановкой заведомо исправной. Но был случай, после месяца прогона дефект ушел сам собой.
02.10.2010 08:35 #9
Практически согласен с RV6FT. Либо с режимами трубы что-то не так. Поиграйтесь screen регулятором на строчном трансе. Если при понижении ускоряющего факел удлиняется-ваше дело труба.
02.10.2010 14:47 #10
Простите гада, ушол в отпуск, соответственно нажрались, не до теликов было,а ваще всем здоровья и удачи по жизни.Я мужики не на продажу их делаю. отдаю в деревни . в гаражи . да и ваще кому надо...., а так вот ещо приволокли томпсон, и соню , оба 72 , Вы уж извините за вопросы .Просто отдаю их, а сам по себе ничего не имею с них.Это просто для инфы,может кому из Вас , что надо? В смысле чем могу -помогу...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
