ТВ Goldstar CF21D70B работает 20 минут, а потом выключается и индикатор мигает
30.08.2010 16:15 #1
Значит имеется тв goldstar CF21D70B работает где-то 20 минут, а потом сам выключается и индикатор мигает. к тому же настроенные каналы при переключении их в большую сторону показывает все, а при переключении в меньшую - несколько каналов(почти через раз) не показывает.
что делать и как быть ????
Аватар для RV6FT
30.08.2010 17:22 #2
cooleralt сам что делал ? кроме того что засекал время ?
30.08.2010 23:43 #3
у меня знаний в этой области разве что деталь сгоревшую найти и заменить...
так крышку вскрывал, плату смотрел и ничего паленого не заметил.
31.08.2010 09:08 #4
Сообщение от cooleralt
Посмотри со стороны паек,особенно район строчного трансформатора и блока питания - может гдето есть кольцевая трещина ,пропаяй.А если нет, то дальше надо брать в руки тестер и смотреть напруги...
Аватар для RV6FT
31.08.2010 15:07 #5
cooleralt даю наколку здесь --->>> http://monitor.espec.ws/section20/topic135279.html 100% есть твой дефект!!!
Об этой неисправности не знают только клиенты,это сладкая типавуха
Последний раз редактировалось RV6FT; 31.08.2010 в 15:29.
01.09.2010 00:17 #6
RV6FT- много болтаешь
дефект не мой, т.к этот тв на работе в кладовке откопали.....
01.09.2010 00:20 #7
да еще,
тут тюнер в открытом состоянии, т.е по бокам закрывающие пластины отсутствуют
01.09.2010 07:15 #8
Возможно в вашем телевизоре не один дефект, а несколько. Одна из них с тюнером. Это типовой для них дефект. Трескается пайка внутри тюнера. В каком именно месте-не помню. Надо аккуратно пропаивать и особенно землю. Причём у меня был казус-не хотелось мне пропаивать-купил новый тюнер, а он и сейчас полная дрянь-в ДМВ диапазоне, где каналы один рядом с другим без пропуска можно два канала смотреть практически одновременно-и все такие. Так и пришлось паять старый.
Моргание-скорее всего защита. Найдите схему на аппарат. Где-то в этой ветке у товарища была с подобным телевизором подобная проблема-поищите. Я там подробно всё обьяснял и повторяться мне лень, схема у меня была в бумажном варианте-куда дел х.з. Там многие источники питания обвешаны диодами, так же как и строчная с кадровой. При пропадании какого нибудь напряжения или при пропадании строчной или кадровой развёртки на ножке процессора образуется 0 и он отключает ящик. Так же это происходит при усыхании фильтрующего конденсатора в этой цепи контроля(по строчной) что ложно информирует процессор о якобы пропадании строчной развёртки. Всё устал.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
