Телевизор Polar 51CTV4129, шасси S07T. Срабатывает автоматическое выключение после окончания вещания
Страница 1 из 3
09.08.2010 14:05 #1
Сломался TV Polar 51CTV4129, Шасси S07T, процесор TDA 9351. Дефект следущий: после включения TV из ждущего режима, слышно появление высокого наприжение, затем через~20сек. появляется надпись " Здравствуйте" и на 1сек. загарается экран с шумами, и затем поевляется надпись " Досвидание". После этого TV уходит опять в ждущий режым. Напрежение первичного и вторичного источников в норме.
09.08.2010 16:00 #2
Срабатывает Автоматическое выключение после окончания вещания Попробуйте выключить функцию из меню настроек таймеров.
09.08.2010 19:37 #3
Скорее всего так и есть,а как он себя ведет при нормальном сигнале?Функцию не обязательно выключать если сигнал нормальный (в смысле исправной антенны)...
10.08.2010 09:08 #4
ремонт тв
Спасибо ребята, но кроме как высокого напяжения на тв ни чего не работает и кнопки тоже. надпись "здравствуйте" появляется через ~20 сек.после включения - это то и странно.
Растр с шумами появляется сразу после "здравствуйте на одну сек. после этого следует слово "нет сигнала" и "досвидания" с выключением тв в ждущий режим. Обычно слово "здравствуйте появлялось примерно через 2-3 сек как нагреется кинескоп.
10.08.2010 10:33 #5
управляутся ли ВКЛ/ВЫКЛ с пульта ДУ?
10.08.2010 21:17 #6
Не уверен, что не несу бред, но проверьте(если есть схема) цепь ABL-бывает....
Аватар для bobesh
11.08.2010 06:21 #7
Попробуй в течение этой секуннды переключить ТВ в режим АV. В этом режиме он вроде не должен выелючаться и ты сможешь выключить функцию выключения при отсутствии сигнала.
12.08.2010 09:23 #8
С пульта он вкл. и вык. что может сгареть, подскажите!
12.08.2010 10:20 #9
У этих телевизоров куча "закидонов" и надо общаться с человеком кто ими конкретно и много занимался. Я тебе про ABL не зря писал. У этих ящиков побалуешься регулятором Screen на строчном трансформаторе и поимеешь тот же эффект.
Аватар для RV6FT
12.08.2010 11:02 #10
SARDEN ты поиском пользовался ?
http://www.nigma.ru/index.php?s=Pola...all&srt=0&sf=1
Тип файла: doc Описание сер.меню POLAR с процес. TDA9381 P3.0.doc (47.0 Кб, 5 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
