Усилитель от телевизора Электрон
0 4
23.10.2011 11:24 #1
Пожалуйста, объясните, как подключить этот усилитель ? Если можно на фото. Микросхема к174ун9
Тип файла: jpg Фото1497.jpg (621.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1404.jpg (395.5 Кб, 0 просмотров)
23.10.2011 12:29 #2
От какого телевизора плата? Сообщите, так проще будет найти схему.
271 187
23.10.2011 13:49 #3
Не могу не согласиться c предыдущим сообщением, но, иногда (когда плата не велика по размерам, а схемы нет под рукой или последняя не известна), зная назначение выводов ИМС, достаточно пройтись от той или иной ножки ИМС, по принципу - токопроводящая дорожка - элемент схемы - токопроводящая дорожка и т.д. Это даст возможность определить точку на плате/контакт разъема, к примеру, куда заведен тот или иной сигнал или напряжение питания.
Расположение выводов ИМС К174УН9:
по часовой стрелке - на плате, со стороны печатных проводников;
против часовой стрелки - на плате, со стороны элементов схемы.
Назначение выводов ИМС К174УН9:
1 - +U и.п. (обычно, допускается эксплуатация <= 18 В)
8 - Вход
9 - Общий
12 - Выход
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 23.10.2011 в 14:03.
0 4
23.10.2011 14:07 #4
Сообщение от lllll
Плата от телевизора "Электрон"
Аватар для alzukov
26 70
23.10.2011 15:42 #5
Это блок УНЧ от 3УСЦТ. Но вопрос это точно К174УН9. В основном в этих блоках устанавливается К174УН7.
0 4
23.10.2011 15:56 #6
Это точно К174УН9
386 56
1 1
23.10.2011 19:02 #7
Даешь номер своего Электрона - получаешь схему и делаешь подключения. Могу сказать одно :на плате находятся не регулировки звука, а вч и басса.Громкость находится на панели управления. Если чуть " шаришь" берешь даташит на микросхему к174ун9 и разбираешся.
0 4
23.10.2011 19:34 #8
Номер Электрона я не знаю . На панели номер не указан
Аватар для alzukov
26 70
24.10.2011 10:30 #9
Вот схема блока управления от телевизора 3УСЦТ. только она выполнена на К174УН7. Но схема включения одинакова с К174УН9. Возможно разница в параметрах микросхем.
Тип файла: jpg БУ-3.jpg (454.2 Кб, 0 просмотров)
271 187
26.10.2011 15:51 #10
Сообщение от Nin-ten-do
Мне было бы проще иметь плату в руке и таким образом определить прохождение основных сигналов и цепь питания, но... Если не накосячил, то вот, смотрите (для увеличения кликните мышью на миниатюре и после дважды - на фото):
Тип файла: jpg Фото1497-2.jpg (504.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 26.10.2011 в 16:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
