собственно сабж! купил насос, открыл крышку, а там вместо двух проводов три! люди, если не трудно помогите, а то на рынке нашел такую же модель, но с двумя проводами и никто не знает как подключить мой. прилагаю фотки насоса с замерами сопротивлений на клемах.
У Вас фото на клемнике к среднему и правому зажиму соединены два чёрных провода, это конденсатор? По идее должен быть 8 мкФ Если это так, то судя по вашим измерения крайний левый зажим (красный) общий конец 220 и средний (белый) на 220. Это потому что обмотка с большим сопротивлением конденсаторная, пусковая. А с меньшим соответствено рабочая. На всякий случай погонять проверить на нагрев. Если есть токовые клещи можно проверить рабочий ток, должен быть порядка 1.5А или через амперметр.
_________________________________________________ Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
В дополнение к Sergey2 http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/9...BD%D1%8B%D0%B9
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
