Переделка усилителя Радиотехника У-101 в предусилитель
02.06.2010 07:07 #1
День добрый товарищи. Есть вот усилитель Радиотехника У-101, хотелось бы его переделать с минимум вмешательств в конструкцию, в предусилитель типа заводского преда радиотехники уп-001. Потому что имеются колонки с-70 со встроенными усилками внутри и хотелось бы у-101 чтобы был только предом, без оконечников. Конечно кто то скажет зачем тебе это ищи родной предвак уп-001, так он у меня есть, просто пылится на полке у-101, нравится он мне очень своим внешним видом, безума я от него (этот деревянный корпус, алюминиевая панель и зелёный индикатор), хочу его использовать в паре с-70. Помогите товарищи в данной проблеме!!!!!
Аватар для grp1
25.10.2010 22:55 #2
делется проще простого. Отключаете блоки усилителей мощности (УМ) от предварительного (УП) и к нему колонки.
Но!
Предварительный усилитель дает уровень 0.5в, а надо 1в (в полных усилителях, если нет разъемов для внешнего УП и УМ, уровень сигнала между ними не нормирутеся), значит уровень надо поднять.
Надо смотреть, какой именно предварительный усилитель.
Если на трех микросхемах, то для начала советую удалить из тракта первую (она стояла для повышения входного сопротивления для пьезоэлектрического звукоснимателя, который вы наверняка не используете, хотя-бы потому, что пьезоэлектрические головки имеют срок службы лет 10, а выпускались до 1990 года), сигнал в этом случае подавать в точки соединения левых (по схеме) выводов R9 и R10 с переключателем SB1, и изменить коэффициент усиления второго каскада до 4...5 (раньше был равен 1.8, а первой микросхемы 1.5). Сделать это имеющемися подстроечниками не удастся, поэтому советую увеличить R27 и R28 до 73кОм (станадартные резюки выпускаются заводами совка на 68, или 75, это уж на выбор).
Если-же предварительный на одной микросхеме, то следует изменить параметры имеющегося выходного делителя, а именно R22 и R27 уменьшать до 2.35кОм (срандартный резистор 2.2 или 2.4).
Собственно подключение рекомендуется организовать на стоящем неподалеку разъеме для наушников, отключив от него все провода (а если разъем 5 штырьковый, где дарки расположены не полокругом, а в форме квадрата, то поменять разъем). Предварительный усилитель подключить на контакты 1 и 4, а имеющийся усилитель мощности на контакты 3 и 5. И при использовании встроенного усилителя мощности вставлять заглушку - либо заводскую, либо сделанную из штеккера - с перемычками 1-3, 4-5.
Поскольку коэффициент усиления предварительного увеличен вдвое, следует вдвое уменьшать коэффициент усиления усилителя мощности - резисторы которые на 24кОм (R18) уменьшить до 11...14кОм.
Схема усилителей мощности, а также схема всего усилителя (с УП на 3 микросхемах) http://www.clrscrbooo.narod.ru/Radiot101.rar
Схема усилителя с УП на одной микросхеме http://www.clrscrbooo.narod.ru/radiotU7101.djvu
Кляпа
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
