Cхема на ИК приемо-передатчике
06.04.2012 20:51 #1
есть вот такое устройство на работе - надо спаять схему на транзисторе
с одной стороны стоит фотодиод инфракрасный и передает свет через отверстие вала - вал при этом вращается - задача запускать нагрузку при попадании на фотоприемник и отключать тогда когда отверстие не совпадает с диодом - нагрузка порядка 12 вольт
обычный ик диод и есть ик0премник sharp HC-337M
незнаю как подпаять чтобы не сжечь фотоприемник
Тип файла: jpg мое.jpg (28.1 Кб, 0 просмотров)
06.04.2012 21:13 #2
HC-337M - защищённый от внешней засветки фотоприёмник. Воспринимаемый им световой поток должен быть промодулирован частотой 37.9кГц. Напряжение питания 5 вольт. Выход 0/1. Расположение выводов: выход -ближе к середине прибора. Питание - средний. Земля - ближе к наружнему краю прибора.
Максимум чуствительности 940нМ
06.04.2012 21:16 #3
Есть штатные пары -Ф\диод,Ф\транзистор,стоят на печатях(НР,Шарпы,Каноны и т.п.)-уже с элементами согласования...Обычно примен.как датчики бумаги.
Аватар для sirak
07.04.2012 00:46 #4
по моему вы хотите делать схему похожую на компьютерную мышку,тогда используйте именно мышку
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
07.04.2012 14:28 #5
Сообщение от ioannn
интересует принципиальная электрическая схема
что где и к чему подпаять
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
