СОСТАВ ШАССИ:
Main - TM7397B Micom - OEC6047B TMP87CM38N3519 Memory - ST24C04 6 SMPS - TDA4605-3 & 2SK2651 TR Chopper - 8140045W V3CT SAW - K2966M Video - TB1226CN Vertical - TA8403K Teletext - CF70195NW & CF72306 Sound - 2SB1370 & 2SD2061 Tuner - TELE4-072A TV/AV - LA7565B Tube - A51KSV40X02 + KDY3ND815T FBT - FCM-20B042 3221010 HOT - 2SD1555 or 2SD2499 RGB Amp. - 2SC4075 Пульт: - 076ROBR020 IC remote - 0241-885 R212 R30 ON/OFF - 120V / 135V Прошывку подставлял, напряжения есть согласно схеме. Електролиты в БП и строчнике поменял. Обвязку видеопроца проверил, кондюки подставлял. Екран белый с мурой, OSD есть изображение и звук отсутствуют и по НЧ и ефирный. ABL проверил. На видеоусилителях по 100-Вольт, 200 вольт на ПК подается. Подскажите где копать. Заранее благодарен. |
