USB ЦАП (DAC) из DVD плеера LG DKS-6000
17.08.2012 13:01 #1
Есть DVD плеер со сгоревшими видеовыходами DKS-6000.
В нем есть чипы ЦАП CS4391 - на основной плате, и PCM1603KY в виде отдельного аудиомодуля. Каким образом эти чипы можно подключить к USB? Или можно подключить вместо штатного ЦАП в CD приводе?
Судя по даташиту CS4391 поддерживает, кроме прочих протоколов, довольно распространенный I2C. Но я в цифре нуб, и ваял только аналоговые схемы, да и то несложные.
Если кто-то сталкивался с этими чипами, то помогите пожалуйста
22.08.2012 06:50 #2
Не вижу смысла заморачиваться.Напрямую не подключишь.Какова общая цель?Звук с компа или с флэхи брать хошь?
22.08.2012 11:01 #3
а не проще выяснить, что именно сдохло на видеовыходе?
23.08.2012 13:52 #4
Общая цель - аудиопоток через USB загнать в ЦАП. Выяснинось, что в качестве мозгов ЦАПа подойдут: VIA VT1620A, VIA VT1728A, VIA VT1730, CMEDIA cm6610 stereo, CMEDIA cm6620 7.1. Но тогда логичнее заюзать PCM2702 - примерно те же деньги, а мороки меньше.
Сдохло на видеовыходе - видеоцап( в сбис), отвечающий за S-Video и композитный сигнал, цап для компонента жив, и работает, но компонент совать некуда(
30.08.2012 00:50 #5
проще на CM102 (cmedia) сам собирал на ней.На фото колонки где она применяется
http://remont-aud.net/load/cm102_zcc102s/11-1-0-8493
30.08.2012 23:26 #6
О, спасибо. Попробую ее по магазинам поискать
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
