Портативный DVD плеер Odeon PDP-85T
11.07.2010 00:02 #1
Яркость постоянно максимальна и не ичезает с екрана шкала яркости.При нажатии на кнопку "яркость минус", яркость уменьшаеться но при отпускании снова увеличиваеться до максимума. Не работает "жойстик" и кнопки перемещения по диску. Может кто сталкивался с подобным или знает где искать причину. Может у кого есть схема. Колеги, за любую помощ Большое Спасибо!
Аватар для sirak
11.07.2010 02:05 #2
проверь на КЗ шины или кнопка яркость + пульта ДУ,или сними резину и чисти плату
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.07.2010 16:26 #3
Я скажу что у меня был апарат он тупо включал ту функцию которую мне не нужно даже если я не включал её,я проверил кнопку но она не замкнута была и другие так же убрал фото приёмник от пульта но всё так же ,я просто убрал эту кнопку и он заработал а почему ,чесно сказать сам не понял ,Замыкания и кз на кнопках и на плате небыло так что всё может быть,попробуйте
21.07.2010 19:42 #4
Сообщение от Ремзи
А КЗ может и не быть. Достаточно сопротивления 100ком - 1Мом.
ФАРАМАНТ, кнопку "яркость +" надо заменить на новую.
29.11.2010 00:51 #5
"Портативный DVD плеер Odeon PDP-85T"
Ребята спасибо за советы но проигрователь по прежнему не работает!
Может кто ещо чтонибудь подскажет! В простую мастерскую не берут,не хотят связываться.А специалезированой не нахожу.Может кто знает по Днепропетровску Украина!
30.11.2010 13:38 #6
Вариант 1
Вариант 2
А что вы меряли и чем, как искали и есть ли у вас схема ?
01.12.2010 22:50 #7
Схемы нету ,замеры по етой причине не производил, незнаю что мерять.Производился осмотр плат и удаление кнопки "яркость+". Из 22 кнопок команду выполняют только 8 хотя я могу и ошибаться, инструкции тоже нету.
05.12.2010 16:09 #8
Возможно выбит порт контроллера. У меня был такой дом. кинотеатр-всё время громкость хотел добавить. Из-за этого на другие кнопки не реагировал. Порт работал как АЦП, кнопки закорачивали резистивный делитель. Соответственно по величине напряжения на входе порта определялась нажатая кнопка, а тк как во внутренних цепях появилась какая-то утечка, то контроллер всегда думал, что нажата кнопка. При такой системе построения опроса кнопок ваш случай вполне возможен.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
