Минисистема Samsung MM-X7
09.06.2010 23:16 #1
Всем привет. Не могу понять что случилось, то ли система поломалась, то ли я разучился записывать диски. Значит так. Записываю я диск обычным методом, вставляю в привод системы и... и на этом всё. Очень долго моргает надпись LOAD, а потом пишет что NO DISK. Хотя некоторые диски воспроизводит норм. В чем же проблема? П.С. Кстати записал сейчас диск через стандартный записывальщик на винде семёрке всё ОК, но через неё можно записывать только 20 трэков. Помогите советом.
Аватар для sirak
09.06.2010 23:39 #2
что значит обычный метод?
попробуй записать программой НЕРО ,в этой программе есть возможность записать CD-MP-3 итд ,установи скорость записи на минимум
Samsung MM-X7 предназначен только для CD, MP-3 и Dvix
и наконец пора наверно чистить лазерную головку
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
10.06.2010 06:24 #3
Сообщение от sirak
Пробывал создавать Audio CD с файлами mp3 и Audio CD с файлами wma. Эффект нулевой. А при каких опциях надо записывать? Нужно ли финализировать? Нужна ли галка напротив функции Track-at-Once? Попробую ещё чистящим диском прогнать.
10.06.2010 06:57 #4
Финализировать скорее всего обязательно. Возможно запыление/износ лазера или мотора шпинделя-это менее вероятно, если покупные МР3 читает.
P.S. Насколько я помню-в этом центре если заменить лазер на "дивидёвый" (по моему там DL3 с узким шлейфом ~ 1.5 см шириной можно поставить) то аппарат начинает воспроизводить DVD диски, так как плата декодера такая же как в DVD собрате. Перепрошивать так же ничего не надо. Зачем так сделано-спрашивать у самсунга.
Аватар для sirak
10.06.2010 23:31 #5
я использую программу NERO 7 Premium , он создает любой диск из любого формата даже из картинок,можно делать монтаж, склеивать ,резать итд
в месте DL3 я ставлю DL6 ,она лучше работает чем DL3
06.12.2010 17:45 #6
ХЕЛП
Всем привет. Не могу понять что случилось, система поломалась. Значит так. вставляю в привод системы и... и на этом всё. Очень долго моргает надпись LOAD, а потом пишет что NO DISK. В чем же проблема? Помогите советом.
06.12.2010 21:33 #7
Как проявлялся дефект? Он проявился скачком или были периодические подобные явления. В большинстве случаев это дефект оптической головки. От банального загрязнения до выхода из строя лазера. Проверьте чистоту оптики, целостность шлейфа, подвижность каретки.
06.12.2010 21:53 #8
Всё уже написано-читать надо, а то я уже сам себя цитирую
Мотор шпинделя-8.8 ом, мотор каретки лазера - 11 ом. В зависимости от качества щупов и прибора +/- 0.4 ом. Но банальная пыль не исключается. Шлейф практически невероятно-в этих аппаратах не наблюдалось.
07.12.2010 16:21 #9
Дефект появился так сначала перестали пригрыватся записанные на компе MP3 а заводские диски CD и Mp3 начинает проигрывает с 5-6 раза а до этого сразу же выплевывает продолжая писать LOAD.Если кто знает в чём причина подскажите как отремонтировать и если можно то подробно т. к. до этого такими делами не занимася.Вопрос №2 тут писали что можно заменить лазер на "дивидёвый" если можно то прошу обьяснить как это сделать и будет ли минисистема читать DVD.
Заранее благодарен за ответ.
07.12.2010 16:30 #10
Подобные признаки характерны для потери мощности лазера. Замена оптической системы на "дивидёвый" может и не дать возможности читать DVD. Т.к. даже в одноимённых аппартах встречается разная "начинка" и электроника не сможет обработать сигнал. Заменять надо на такую же оптич. головку. Можно попробовать увеличить ток лазера, но поможет на некоторое время.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
