Колонки активные Dialog W3000
16.12.2010 00:15 #1
Кто знает чем помочь проблема такая. Колонки активные Dialog w-3000 работали несколько лет и в принципе всем устраивали! Но случилась такая беда громкость перестала регулироваться ( орут на всю) и появился сильный фон, причем при увеличении громкости фон немного уменьшается! Схему найти не могу . Помогите кто знает! Схема собрана на 4558 и тда 2030
16.12.2010 10:56 #2
A4558, AN4558, APA4558 - это стандартные сдвоенные операционники. А TDA2030 - сами знаете что. Начинаем ремонт с проверки блока питания (мне кажется в нём собака порылась) у электролитического конденсатора обычно ноги отсыхают - берём похожий конденсатор (ёмкость может быть в разы меньше или, лучше, больше, главное чтоб напряжение было не меньше) и подключаем к установленному - ничего кардинально не изменилось? Ищем дальше. У 4558 на неинвертирующие входы 3 и 5 подана "виртуальная земля" - делитель из двух резисторов делает полпитания. Половина этого делителя зашунтирована тоже электролитом, если он отсох - получим диагноз из вопроса.
Вообще стареют быстрее всего электролитические конденсаторы - у них пропадает контакт обкладок с выводами - в безвыходных ситуациях я сжимал корпус электролита пассатижами при включённом(!) приборе до появления звука ...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
