18.12.2009 23:00 #1
Помогите разобраться с АПС-4. При отрицательной температуре от 0 и ниже, перестает сниматься с охраны машина . Чем холоднее тем боль времени на то чтобы снять охрану. Можешь просидеть в машине и минут 15 и 20 короче как повезет. Если подогреть блок иммобилайзера то все ок.
В блоке установлены следующие компоненты:
74HC02D
VND7NV04 - управление подсветкой салона
L9637D
4259 - стабилизатор напряжения 5в
U2270B - я так полагаю что вся причина в ней но почему она замерзает?
Может у кого есть схема данного устройства?
Тип файла: jpg низ.JPG (138.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg верх.JPG (189.7 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось somber; 18.12.2009 в 23:55.
18.12.2009 23:57 #2
Подобная неисправность возникет в случае использования элементов не расщитаных на такой температурный диапазон. Отличить можно по дополнительной буквенной маркировке. Найти характеристики можно на http://www.alldatasheet.com/ . Слишком "экономные" производители грешат такими заменами. Разница в цене компонентов в разы.
19.12.2009 00:48 #3
Сообщение от llllll
А чем можно заменить данную микросхему? С разной буквенной маркировкой одна температурная характеристика от - 40 до 105 С.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.12.2022 в 15:10.
19.12.2009 11:35 #4
Ознакомтесь с этой статьёй http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=61583 Такие "фокусы" распространены и у нас в стране. Нарвался на УНЧ фирмы "моторолла" с нарушением режима работы.
Замена микросхемы к сожалению не гарантирует ничего. Если машина на гарантии, то "долбить" сервис требуя замены блока. Пока зима
19.12.2009 19:59 #5
Сообщение от llllll
Машина не гарантийная, сегодня искал данную микросхемы ничего не нашел. - это что редкость?
19.12.2009 20:04 #6
посмотрите на https://www.rlocman.ru/comp/shop.html
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.12.2022 в 15:12.
19.12.2009 21:29 #7
Спасибо за подсказку, там действительно есть, только доставляют ли они в РБ. Сделал запрос жду ответа.
19.12.2009 22:18 #8
Надеюсь процессор вы не намерены менять?
19.12.2009 22:46 #9
Сообщение от llllll
Пока не знаю, а к чему такой вопрос. Я хочу на 100% выявить и устранить причину данной проблемы. Блок можно использовать как экспериментальный.
19.12.2009 23:02 #10
в процессоре зашита программа.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
