Духовой шкаф Zanussi ZOB561XQ не включается
04.02.2012 19:24 #1
Здравст-те форумчане. Проблема: дух. шкаф ZANUSSI ZOB561XQ перестал включаться при переводе рукоятки включения режимов из 0 в любое рабочее положение. Питание приходит. Индикатор работы загорается, но духовка не включается. При этом выставлена необходимая температура и задан временной интервал. хотелось бы получить принципиальную электрическую схему данного шкафа.
2,219 485
17 2
04.02.2012 20:16 #2
Схема под авторизацию в СЦ ...Сними кожух -на верхней части дожен стоять термопредохранитель на 120-125 град(2х лапая хрень на саморезах). Можешь для проверки его просто перемкнуть.Еще может концевик надверце не доводится.
06.02.2012 20:03 #3
Спасибо, но чуть-чуть не то. Дело оказалось в регуляторе времени. Откололась в регуляторе таймера: откололась мелкая хрень и не стало сцепления с мех-мом привода контакта. Через него, оказалось идёт питание на всю цепь управления. Просто склеил. Пока работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
