Ноутбук Siemens S-4542. Нет подсветки матрицы
29.01.2009 04:52 #1
Здравствуйте! У меня вот какая проблема случилась с моим ноутбуком Siemens S-4542, после не аккуратного закрытия крышки монитора и после повторного включения ноутбука пропала подсветка матрицы. Лампа подсветки матрицы питается от инвертора собранного на микросхеме 5001С, плата инвертора установлена возле ЖК матрицы, на шестиштырьковый разъём платы инвертора подаётся с блока питания ноутбука 1,2,5,6 контакты- корпус(-),3 контакт 0В., и 4 контакт +5В. Нету питания на 3-м контакте с выхода похоже видеокарты на плату инвертора. Кнопка закрытия крышки ноутбука исправна. При загрузки ОС Windows сбоев нет, на матрице отчётливо виден рабочий стол, все программы работают, кроме подсветки матрицы. При нажатии на кнопку крышки ОС переходит в ждущий режим. На выходе инвертора должно быть напряжение в порядке 300В. переменного тока, которое подаётся на лампу подсветки матрицы ноутбука, которого нет, из-за отсутствия напряжения на 3-м контакте входа в плату инвертора. Подключала лампу подсветки матрицы от другой похожей платы инвертора, лампа работает хорошо, но когда эту плату инвертора от другого ноутбука подключаю к своему ноутбуку, она также не работает. Платы инверторов проверялись одной серии ноутбуков S-4542. В чём причина что нету напряжения на 3-м контакте и на самом разъёме платы инвертора и на выходе с материнской платы? При подключении внешнего монитора, он вообще не работает?
Заранее благодарна.
Тип файла: jpg 1.jpg (18.0 Кб, 2 просмотров)
06.02.2009 06:15 #2
Ремонт ноутбука
Скорее всего после неаккуратного закрытия крышки вы повредили (пережали, оборвали ) провод от блока питания на инвертор . На некоторых ноутбуках он выполнен в виде прозрачной ленты с напылением .У меня на подаренном неисправном ноутбуке была проблема еще хуже .Не работал инвентор - обрыв ВВ трансформатора .После ремонта выяснилось ,что из-за обрыва такой же ленты с напылением ( 48 дорожек ) показывает лишь половина экрана .Пришлось брать паяльник и вместо ленты паять простые провода - 48 штук
Привет из Грузии
Георгий
Не лезь куда не нужно . И будем жить мы дружно.
08.02.2009 00:18 #3
GEO5400
Здравствуйте geo5400! Вопрос я свой решила, инвертор заработал при помощи подачи напряжения +3В, на плату инвертора с блока питания
+5В, материнской платы через добавочное сопротивление, перерезав перед тем проводок с мультиконтроллера, который подавал регулирующее
напряжение в пределах +3В, на плату инвертора матрицы.
Тамара.
27.02.2009 21:47 #4
на исправном ноуте померьте напряжение на 3-м контакте инвертора, там поидее должно быть около 3-х вольт. Это скорее всего сигнал Enable и идет он обычно с мультиконтроллера. попробуйте отследить на мат плате куда он идет. либо как простой вариант, можете попробовать подать на Enable инвертора 3в с питания матрицы, на всякий случай через резистор 100 Ом.
Адрес сервис-центра компании Микробит: С.-Петербург, Измайловский проспект, 2. Все вопросы о стоимости ремонта вы можете выяснить по телефону (812)327-55-87. С 11 до 19 каждый рабочий день.
20.01.2011 18:55 #5
опишите пожалуйста как именно вы подали питание на инвертор через блок питания я в этих делах не спец!!! спасибо за ранее
ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
