голова дохлая ,н их самое больное место это моторчик основной тоесть который диск крутит посмотри сопротивление должно как минимум стоять на дейвовских автомагнитолах до 7 ом сопротивление если выше 11 до 20 ом то меняй либо промой я уже написал как в разделе (магнитолка Филипс )так же по ходу проверь следящий мотор так же должно быть но его не промоешь если только не сделать мелким сверлом дырочку и влить WD .если же всё нормально меняй головку ,так же обрати внимание лазер загорается или нет !если нет то 3 варианта 1 голова 2 шлейф 3 драйвер .Попробуй и у тебя всё получится.
