Телевизор Provision, шасси TV-91. Блок питания уходит в защиту
Страница 1 из 3
0 4
18.08.2012 21:56 #1
Телевизор Provision шасси TV-91.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 200-100-TV-91
Micom - SAA5290ZP/046
Memory - 24C02P
SMPS - КР1033ЕУ5А1 (TDA4605-2) & BUZ90A
TR Chopper - T1-3-02
Secam - даташит на TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA8362 3Y
Vertical - TDA3653C
Tuner - EVIT-3K2-EW (GDC)
FBT - PET-19-24
HOT - BU508DF
При включении БП "цокает", дежурный не включается.
+8 - +9
+5 - +4,9
+15 - +17
+18 - +21
+31 - +32
На С40 - +145В - при отключенной строке.
Наверное проблемы в строчной, где именно не пойму. Буду благодарен за советы.
Последний раз редактировалось stipanyk; 19.08.2012 в 19:54.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.08.2012 22:13 #2
Сообщение от stipanyk
Не понял, откуда тогда напруги? Цокает при вкл. в РР? Неплохо бы и состав узнать и есть ли реле РР. Да и модель/диагональ.
937 5
8 13
18.08.2012 23:54 #3
Сообщение от Следствие ведут колобки
Ничччего не понимаю!
Цокают обычно лошади копытами... А блок питания цыкает, вроде бы. Если он цыкает, то какие то напряжения должны скакать в такт цыканью. А про это ничего не сказано.
... дежурный не включается...
Если бы не включался, то напряжений никаких не было бы, а тут что-то есть. Наверное, просто светодиод не засвечивается? или мигает? Выпаяй строчный транзистор и нагрузи БП лампой, увидишь строка виновата (лампа будет нормально гореть) или нет (лампа будет мигать или не будет гореть вовсе). Если не строка копай БП первичку и вторичку. В первичке может быть всё, что угодно, а во вторичке - диоды с утечкой, кондеры керамика возле этих же диодов, или что-то полупробито в нагрузке.
Шасси это? Всё совпадает?
http://monitor.espec.ws/section1/post841433.html
Кстати, там пульта нет, выложи тип и фото. Я туда переправлю, или сам туда на сайт отправь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 19.08.2012 в 00:06.
0 4
19.08.2012 17:21 #4
Цокает, цыкает - не акцентирую особо на этом внимание. Если разрываю перемычку ТТ1 (+110В), тогда БП стартует,
напряжения присутствуют:
+8
+5
+15
+18
+31
На С40 - +145В. (почему-то завышено.)
На С40 "вешал" параллельно лампу 60Вт, горит в пол-накала.
Замыкаю перемычку ТТ1 - и БП сразу уходит в защиту, начинает короче "щёлкать".
Строчный транзистор заменил, заменил "мёртвый" R148 (330K).
968 115
21 28
19.08.2012 17:40 #5
Мерить надо, когда выпрямитель под нагрузкой. Поставь перемычку, вторичку на КЗ проверь.
937 5
8 13
19.08.2012 18:58 #6
...На С40 - +145В. (почему-то завышено.)
На С40 "вешал" параллельно лампу 60Вт, горит в пол-накала....
С лампочкой напряжение какое? Полнакала, завышено...
...заменил "мёртвый" R148 (330K).
Уверен, что мертвый? Сгореть ему не с чего. Предел на приборе правильно выбрал? 330 килоом - это много. Если оборвался сам, последствий быть не должно. Что с напряжением питания строки, когда развертка подключена, т.е. при цыканьи?
0 4
19.08.2012 19:53 #7
Сообщение от Alex-A-N
Мертвый, потому как новый звонится прибором как 340КОм.
Когда развертка подключена, напряжение питания строки 0-1,5В.
+8, +5, +17, +18, +31 - отсутствуют, эти напряжения есть при отключенной строке.
937 5
8 13
19.08.2012 20:49 #8
...Когда развертка подключена, напряжение питания строки 0-1,5В...
Бл..., а на лампочке напряжение какое?
Если транзистор рабочий, то под подозрение попадают демпферные цепи и ТДКС, или его выходные цепи, как вторичного источника питания. Проверь C141, C143 не пробиты ли. Проверь C139. Какой строчный транзистор поставил?
968 115
21 28
19.08.2012 21:14 #9
Ремонты кругом идут жуткие. Афтор, ты не читаешь что ли нихрена, что тебе пишут?
0 4
21.08.2012 21:18 #10
Отключаю строку (убираю перемычку ТТ1).
Параллельно С40 включаю лампу
лампа горит в полнакала
на С40 +120В,
+31 +32,5
+5 +4,9
+17 +18
+18 +19
+8 +9
Ставлю перемычку ТТ1 (включаю строку) - лампа не горит, БП "цыкает".
BU508DF заменил на MD1803DFX.
C141, C143, C139 - заменил.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
