Номинальное питание эконом ламп
Страница 1 из 4
203 111
6 3
05.11.2016 19:07 #1
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос к знатокам светотехники. Меня интересует напряжение горения и зажигания колб экономок различной мощности. В нете нахожу только параметры по светоотдаче - спектр, мощность, освещенность и.т.д
Подскажите ПЛЗ!
05.11.2016 21:39 #2
Сообщение от хабаровский
Вас интересуют только сами люминисцентные трубки или в комплексе с ЭПРа?
203 111
6 3
05.11.2016 21:54 #3
Интересует данные по трубкам. Но интересна и инфа в комплексе с ЭПРА.
05.11.2016 22:35 #4
практически для всех люминисцентных ламп параметры работы отличаются не сильно.
напряжение пробоя (зажигания) трубки при не разогретых электродах 800 - 1000 вольт/метр.
При горячих электродах напряжение пробоя значительно уменьшается,
до 200 - 250 в/м. После прогрева трубки (полного испарения ртути) рабочее напряжение становиться 80-90 и мало зависит от длинны трубки. Т.к газ в трубке находится в режиме лавинного пробоя и ток в ней ограничивается ЭПРА.
КЛЛ (энергосберегайки) и трубки малого диаметра (меньше 20 мм) отличаются от привычных ламп только использованием высокотемпературного люминофора, что позволяет уменьшить их размер.
203 111
6 3
07.11.2016 22:22 #5
lllll Вопрос к вам, как к гуру.
Подскажите ПЛЗ по такому вопросу. Возникла идея, под свой проект, использовать ЭПРА КЛЛ как стабилизатор тока, при напряжении 80 - 90 вольт. Каким образом можно изменить величену тока стабилизации ЭПРА, возможно ли это осуществить?
07.11.2016 23:27 #6
хабаровский,
ЭПРА КЛЛ использовать как стабилизатор тока (источник тока) не рационально.
Хотя и возможно. Сложность в том, что для обеспечения нужного тока придётся подбирать параметры дросселя и ёмкостей полумоста. Это весьма муторное занятие.
Ко всему прочему ток будет переменный частотой 30-50 кГц. с формой весьма далёкой от синусоиды.
Опишите более конкретно задачу (напряжение питания? характеристики нагрузки? ток нагрузки?) Чем больше инф. будет, тем внятней будет ответ.
Последний раз редактировалось lllll; 07.11.2016 в 23:37.
203 111
6 3
08.11.2016 06:23 #7
Нагрузка активная, стабильная, постоянного тока 120 mA, напряжением 86.5 вольта. Необходимо ограничить изменение тока при изменении напряжения сети.
08.11.2016 14:26 #8
хабаровский,
напряжение сети? Сколько +-. Какой интервал сопротивлений нагрузки?
Напряжение 86.5 вольта - не корректно, т.к. оно зависит от сопротивления нагрузки, при стабилизированном ток.
942 4
08.11.2016 17:46 #9
Вот нету такого, чтоб написать сразу конкретно, что и для чего нужно. Как обычно - подход издали невнятными намеками ... Дабы вызвать массу дополнительных вопросов и убедиться через неделю, что поставленную цель нужно (или рационально) достичь вовсе другими средствами.
Из цитаты ясно следует, что источник питания мощностью 10-15 ватт должен поддерживать стабилизированное постоянное напряжение конкретно 86,5 вольт, а не стабилизировать силу тока в нагрузке.
Для выбора стабилизатора напряжения осталось узнать требуемую точность стабилизации того тока.
203 111
6 3
08.11.2016 19:08 #10
Нагрузка постоянная 720 Ом. Напряжение 86.5 вольта ток 120 mA. напряжение сети гуляет 215 - 235 вольт.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
