Сварочник в СО среде до 160 А для 0.8-1.0 мм проволоки
07.03.2011 21:56 #1
Здраствуите .Хочу сделат себе сварочник с телоп. в СО среде.Поетому исшу схем . Нашол толко на Влада Помелова ,но ана мне не удовлетворяет . Жду предложения....
Последний раз редактировалось atc_maistor; 08.03.2011 в 08:43.
08.03.2011 10:11 #2
Не очень понятен смысл вопроса...Сварка в среде СО-это прежде всего механическое устройство подачи сварочной проволоки в зону горения дуги.
Источник питания-это вторично...То есть имеет ли значение какой Вы хотите,трансформаторный или инверторный...???!!!
Так вот непонятно,что вы ищите..."Протяжку" или "источник питания"...
08.03.2011 11:34 #3
Здраствуи дорогои Комисар. Хочу себе сделать сваршик в СО среде до 160А для 0.8-1.0мм проволокои.Подобная как у Влада Помелова.с трансформатор. И собираю идеи. схемьи для изготовления .Поетому обратился к руским колегам через етот саит .Я знаю что они ЗНАЮТ.... пп Извините за граматическим ошибками...
Последний раз редактировалось atc_maistor; 08.03.2011 в 11:40.
08.03.2011 21:33 #4
Дело в том,что если есть "протяжка" то подсоединяйте смело к любому сварочнику и варите...Другое дело когда нет "протяжки".Например у нас,в Украине продаются свободно и недорого готовые "рукава".Это и держатель,и рукав...Остается только сделать "протяжку".Наиболее подходящим для этой цели является двигатель с редуктором от "дворников" автомобилей...не дорого...на "разборках" (тоесть там,где разбирают старые авто) можно купить за копейки...Корпус для такого самодельного сварочника можно использовать и от старого компьютера.Кроме баллона влезет все..и трансформатор и "протяжка".Клапан можно взять от Автомобиля,на 12 вольт.На многих автомобилях есть клапана например открывающие воду...Далее-дело техники...как это все подсоединить и скомпоновать...Желательно иметь постоянный ток...но можно варить и переменным...разницы особой я не видел.Но я и не профессиональный сварщик...потому для меня нет особой разницы...
Если Вас интересует именно "Источник Питания" или устройство полностью то пишите...Я не знаю ваших возможностей,мне трудно предположить,что у вас есть,и легко достать...У нас с Вами немного разные страны,и потому немного разные возможности...
Уж извините...Чем смогу-помогу...
08.03.2011 22:20 #5
Болшое спасибо за хорошие слова и ответствености ....
Аватар для Borodach
08.03.2011 23:38 #6
Из какой Вы страны?
09.03.2011 08:09 #7
По ходу Брат-Славянин..Болгария!!!- по языку сразу понятно...
Да и по Русски чешет нормально...Уважаю таких людей...
Нашел я этот сварочный полуавтомат.Журнал Радиохобби №3 2002 год.
Схема чрезвычайно проста.Что в ней Вам не нравится? что Вам не подходит?
Лично мне:
Не нравится,что питание "протяжки" от сварочного трансформатора.Стабильность подачи проволоки под вопросом...
Я изготовил бы импульсный блок питания для этих целей.Стабильность была бы лучше...Ну а так,Схема на первый взгляд рабочая...Ну разве в мелочах еще можно улучшить кое-что...
Последний раз редактировалось komisar; 09.03.2011 в 08:32.
09.03.2011 10:20 #8
Здраствуите ребята. Да я Болгар .Славянская кровь водои не будет. Интересует меня схема реле времени с трех вьивода . В сварочника нужно последователно включаться сварочного транса. клапан газа и двигатель за проволокои и потом обратно вьключался по обратного ряда. когда окончится сваркои. Мои двигатель и оперативное напрежение будут отдельно от силогого транса.
09.03.2011 13:37 #9
Клапан и сварочный трансформатор можно включать и отключать одновременно.Подачу проволоки с задержкой.
Выключается все одновременно,НО!!!
если параллельно клапану поставить электролитический конденсатор(емкость легко подобрать),то клапан сработает с запозданием,как только разрядится конденсатор на катушку клапана.Да и на ключ,который будет включать трансформатор, если поставить конденсатор,то можно добится такой последовательности включения:
1)Клапан+трансформатор
2)подача
Отключение:
1)подача
2)трансформатор
3)клапан
Это сделать просто...Нужны конденсаторы и все...
09.03.2011 23:47 #10
Здраствуи дорогои. Говориш кондензатор а если упадут температурам -15 градусах например /у нас все замирает/что получаетса ... Попробуем схему Помелова вперво ....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
