Измеритель пульса с помощью двух электродов
06.07.2016 17:05 #1
Здравствуйте форумчане!
Есть задача. Сделать измеритель пульса по типу как в тренажерных залах. Но крайне не хватает теории на счет какой импульс снимать каким образом и как в дальнейшем обрабатывать. Читал на вашем форуме и на других про это дело и смотрел схемки. И везде используется три места контакта(две руки и нога).
Тк эта работа требуется что бы повесить на велосипед то я не могу вешать еще один контакт на ногу. На фоторезисторах не подходит под задачу(я так предполагаю по удобству).
Буду признателен хотя бы маленькому объяснению. Или хотя бы как правильно снимать показания.
837 297
47 1
06.07.2016 19:27 #2
Уважаемый AlexBklnv, здравствуйте. Вы не конкретизируете, какую задачу необходимо решить. Если это контроль пульса на вело-тренажёре,- то можно прицепить хоть пять датчиков. Если речь идёт о контроле пульса во время велосипедной поездки, то достаточно одного датчика либо на сонной артерии, либо на лучевой артерии. Такие датчики существуют. Они содержат в своей основе пьезоэлемент. О различных способах измерения пульса можно почитать, например, http://www.pvsm.ru/gadzhety/85507/print/
Кроме этого есть системы измерения на основе эффекта Доплера, когда с помощью пьезоизлучателя в артерию через кожу вводится ультразвук и принимается отражённый сигнал. Такая система позволяет оценить не только пульс, но и ритмы сердца, по аналогии с ЭКГ, наполнение сосудов кровью, их проходимость и т.д. Это достаточно сложная система и в поездку её не взять.
Проще говоря, основные способы контроля пульса строятся на принципе измерения различных параметров: сопротивления, тока, напряжения, при деформации чувствительного элемента под действием артериального давления. Всё это можно реализовать и на радиолюбительском (бытовом) уровне.
Сейчас есть ряд, как их называют, гаджетов, реализующих эту функцию, в том числе часы и смартфоны.
В НЕТе информации полно. Поищите. Удачи Вам.
07.07.2016 03:32 #3
Здравствуйте. Прошу прощения забыл указать что для велопоездки. И я как велолюбитель скажу, что всякие датчики на тело во время поездки не очень удобно. Потому я и подумал что удобнее на руль установить пластины к примеру и на них прикладывать руки временно (или если будет удобно то постоянно).
Необходим мне только пульс, на основе него у меня будет дальнейшая работа.
В интернете шарил очень долго, там в основном схемы на фотоэлементе как в устройстве MiBand Pulse, вот и обратился сюда.
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
07.07.2016 09:31 #4
Снять, что либо с ладони не получится. Можно с пальца или с кисти. Это все неудобно. Легче купить часы с такой функцией. Хотя бы эти http://www.ebay.com/itm/Digital-Hear...IAAOSw~OdVcmhc
Глаза боятся, руки делают!
07.07.2016 09:53 #5
Ну а как же на велотренажорах и беговых дорожках тогда снимают количество ударов сердца?
там же ладони прикладывают.
Да мне не нужны часы, у меня есть ми бенд, но мне нужно сделать отдельную штуку такую как на велотренажорах.
1 1
07.07.2016 09:57 #6
Добрый день! Посмотрите схему в М.Х.Джонс, Электроника-практический курс, с.196. Возможно подойдет.
4 0
07.07.2016 10:13 #7
Лучше чем "лифчик" для велосипедистов ещё ничего не придумали. Всё остальное баловство. Смотрите Polar, Sigma и др.
942 4
07.07.2016 11:23 #8
Правильно поставленная задача = 90% ее решения.
Мысль о контакте ладони - неверная - отнял руку от руля - нет показаний.
Вторая неверная мысль - пытаться городить схему самостоятельно в то время, как серийный кардиодатчик на запястье стоит новый 5 баксов - http://mysku.ru/blog/ebay/37751.html , а б/у - 2 доллара.
Разумеется, можно потратить полгода и долго и нудно делать и, если повезет, то и сделать что-то самостоятельно - обойдется раз в 20 дороже...
"Для измерения частоты ударов сердца в минуту необходимо включить на часах функцию пульсометра и приложить палец к датчику. По истечении 10 секунд часики громко пропищат и полученные данные отобразятся на их экране."
Для удобства часы просто застегиваются на руле велосипеда ...
07.07.2016 12:12 #9
все верно так и требуется.
понимаете эта работа одна малая часть для дипломного проекта. Преподам не интересны устройства сделанные на чем то готовом.
Вот такая петрушка
Но спасибо вам и всем остальным за советы. Полезны
07.07.2016 23:44 #10
[quote="AlexBklnv;204296"]понимаете эта работа одна малая часть для дипломного проекта. Преподам не интересны устройства сделанные на чем то готовом.
Вот такая петрушка[/quote]
ЭТИМ УСЁ СКАЗАНО О ТОПИКСТАРТЁРЕ.
На чужом горбу и в рай......
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
