т.что собрал
Параллельный программатор для AVR - аналог STK500 инфу взял из---http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml сделав все ч. они там посоветовали,плюс записав программатором в ATmeg8535 требуемый файл-вместе с предложенными фусами. запустив АВРстудию4.18 и подключив свою собранную плату-STK500 к компу через RS232 АВРстудия на мой запрос--tool=AVPROG мне выдается сообщение: No supported board found! avrprog version 1.40 А,должно появиться Окно AVRprog с установочными функциями. ВОТ,и приехали--соверш.не могу дальше двигаться. AVRstudio 4.18 не видит мою плату совершенно, может,кто-нибудь посоветует-как быть? заранее спасибо ! |
А если в меню Tools выбрать пункт "Program AVR..." и дальше выбрать нужный COM-порт и программатор и нажать кнопку "Connect...". Тоже не подключается или вы так не пробовали.
Напоминаю, что внимательно нужно проверить монтаж, пайку и "сопли", обратите внимание на правильность соединения линий RX, TX (а также соединение линий RTS-CTS и DTR-DSR) от разъема COM-порта к микросхеме MAX232 и от нее к микроконтроллеру. Естественно питание проверить
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Сделав все ч. они там посоветовали, плюс записав программатором в ATmeg8535 требуемый файл-вместе с предложенными фусами
Признаться, бегло взглянув на документацию к программатору, что внизу страницы RA4NAL, понял следующее: контроллер 2313 служит для программирования основного контроллера 8535, который и является по факту программатором. Поэтому первоначально прошивку, предложенную автором, нужно «залить» именно в 2313, как и сказано на странице 5 в документации. Думаю, пояснять зачем нужны два контроллера и как это связано с обновлением программатора не требуется. Потому и мониторится кнопка SB1, судя по схеме. Если последовательность, приведённая автором соблюдена и непропаев на плате нет, всё должно работать. Именно так я понял первый пост, может и ошибся, несколько сумбурно описана проблема и испробованные методы устранения.
Последний раз редактировалось antonydublin; 15.08.2013 в 20:55.
