Обсуждение: Ветряной генератор из старого сканера
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
19.03.2008 03:31 #1
Tigrezno
Ниже предоставлена инструкция, с помощью которой вы сможете «переработать» старый сканер в впечатляющий генератор электричества.
Нам понадобятся:
Старый сканер;
Выпрямляющие диоды (в проекте использовано 8 диодов 1N4007);
Конденсатор 1000 мкФ;
LM7805;
Труба ПВХ;
Пластиковые детали (см. ниже);
Алюминиевые пластины (можно использовать любые другие).
Помимо флуоресцентной трубы и электронных компонентов, в сканере есть шаговый двигатель, именно он нам и понадобится.
Подробнее: Ветряной генератор из старого сканера
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
19.03.2008 03:31 #2
НЕ ПЛОХО
02.04.2008 06:34 #3
А какое обозначение на ШД?
10.07.2008 11:11 #4
А у меня есть старый монитор самсунг из него ветряк не получится?
у меня есть старый монитор Samsung SyncMaster хотел найти на помойке сканер, поехал как раз на такую памойку где недавно видел 2 принтера огромных, думал скрутить с него пару шаговых движков, но приехал, принтера нету, ну не мудрено, я его видел пол года назад, а на том месте лежит монитор 17 ' подумал пригодится, кстати в чипе и дипе шаговый двиг стоит 400 р. ! но один ШД у меня есть, нехватает кондицаторов 1000 мФ в мониторе наверно етакой есть я вообще то не очень разбираюсь в электронике, но хочу собрать вентилятор ! ой - ветрогенератор !
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
10.07.2008 13:20 #5
Нужен мотор!
Для ветрогенератора всеже понадобится электромотор, а в мониторе-то ведь его нет!
Но ведь существует огромное число всякой электротехники, где эти электромоторы есть!
И все это тоже можно часто найти на свалках!
Или можно вовремя узнать, кто из знакомых как раз собирается что-то туда выкинуть "с мотором внутри".
(например, старый кассетный магнитофон!)
Аватар для mao-sin
11 0
16.07.2008 05:51 #6
Любой коллекторный двигатель от магнитофона подойдёт! Только имейте в виду, импортные движки со встроенным стабилизатором, его надо ампутировать, напряжение взять прямо со щёток. Выпрямитель тоже не нужен - движок в отличие от шагового выдаёт постоянный ток. Я в детстве такие ветряки собирал, лопасти из жести от консервных банок. Трёхвольтовая лампочка горела ярко, более полезного применения я тогда придумать не смог.
Аватар для Werewolf_Zarin
Отправить сообщение для Werewolf_Zarin с помощью ICQ Отправить сообщение для Werewolf_Zarin с помощью Skype™
23.12.2008 14:00 #7
mao-sin – все знакомые то лица! Привет.
Конструкция снабжена хвостовым оперением это означает, что ветряк должен поворачивается в зависимости от направления ветра иначе вектор атаки на лопасти будет изменяться. Нет в конструкции не поворотного механизма, а главное нет устройства съема напряжения с этого устройства а оно то, наверное, и будет самое техноемкое.
- Hе неpвиpуйте меня! Мне скоpо негде будет прятать тpупы!
Аватар для Quarx
122 10
23.12.2008 16:10 #8
Можно попробовать использовать шаговый двигатель от 5-ти дюймового дисковода. Он помощнее двигателя от магнитофона и у него нет искрящих щёток.
92 40
0 3
24.12.2008 11:13 #9
Многовато труда для игрушки. По-моему, уж если делать, то мощнее - для практической пользы. Сложность не пропорциональна мощности. Например, все равно лезть на крышу, все равно прокладывать кабель (разве важно, на 0,5кв.мм или на 2,5)... Как пишут на лозунге в туалете детского сада, "Делать - так по-большому!"
10.01.2009 01:00 #10
Почему так однобоко? Это может быть и туристический набор выживальщика. Не всегда есть солнце для солнечных батарей, а ветер частый гость особенно в непогоду.
Страница 1 из 4
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
