Обсуждение: Миниатюрный 4-канальный логический анализатор на AVR
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
02.03.2012 02:40 #1
Vassilis Serasidis Логический анализатор - это инструмент, который позволит увидеть и проанализировать последовательность логических 0 и 1 в цифровом сигнале. К примеру, можно изучить цифровой сигнал с ИК приемника-демодулятора типа TSOP-1736, выходные и входные сигналы микросхемы MAX232, а также шину I2C (линия тактирования и линия данных) во многих электронных устройствах.
Подробнее: Миниатюрный 4-канальный логический анализатор на AVR
6 0
02.03.2012 02:40 #2
Думаю, стоит добавить в схему ограничительный резистор по каждому входу и сборку диодов защиты на землю и питание... для сигнала не превышающего уровень питания\земли - не критично, а мегу спасет
Аватар для Stridemann
2 4
28.05.2013 21:20 #3
Спасибо за статью)
В схеме используется ЖК индикатор от мобильного телефона Nokia 3310/5510
Только не экранчик от телефона,
а LCD дисплей Nokia 5110 для Arduino
Сегодня купил не то что нужно.. Написали бы..
Я думал эта красная платка всего лишь соединяет дисплей и экран и 2.7в подается на лампочки подсветки. Я не могу в интернете найти ее схему.
Я не смог его запустить, контакты не совпадают.
Я открыл описания этого экрана для ардуино
сравнил с выходами экрана от мобильного:
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
Всё равно не работает.. Никакой реакции на экране.
Кварц стоит, запрограммирован, на все выводы экрана ток подается..
Подскажите что делать)
PS. Нашел немного инф-ции на эту тему..
http://mcu8.ru/wp-gull/mylinks/2011/...podklyuchenie/
http://avrlab.com/node/362
http://www.circuitvalley.com/2011/08...cing-with.html
буду читать..
Почитав , вырисовалась такая схема (относительно нашей):
Последний раз редактировалось Stridemann; 28.05.2013 в 21:52.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
28.05.2013 22:39 #4
Не совсем понятно вы описали проблему...
Т.е. вы купили дисплей от моб. телефона такой как на первой картинке, с 9 выводами? А по идее нужен был дисплей (или лучше сказать готовый модуль с необходимыми компонентами обвязки) установленный на платку с выводами.
Контакты не совпадают - это не страшно, по ссылке http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html приведенной вами есть варианты подключения. Но если я правильно понял нужно использовать схему включения для второго типа дисплея (с 9 выводами)
Напомню, что нужно внимательно проверить монтаж и установку Fuse-битов микроконтроллера...
2 4
28.05.2013 23:55 #5
Vadzz, спасибо за ответ.
На этой схемке можно выкинуть часть схемы касающегося D7 и LED. Это подсветка.
Остальную часть схемы я сделал и опубликовал последним фото в моем предыдущем посте.
UPD. Так, отсоединил резиновый проводник, убедился что там 9 контактов а не 8 (как было видно по резинке). Продолжаю мучать...
Последний раз редактировалось Stridemann; 29.05.2013 в 05:33.
2 4
29.05.2013 01:28 #6
Проверил монтаж. Всё ок.
Если нет никаких идей- попробую где-то достать эту плату..
UPD. Нет, сложно найти в моем городе такой готовый экран.. Доставкой брать это долго.. Защита диплома через 3 недели..
Последний раз редактировалось Stridemann; 29.05.2013 в 03:08.
2 4
29.05.2013 05:33 #7
Всё переделал, перепроверил подключения, схему, сделал на 9 контактов, сделал новую плату для экрана, подключил- нет реакции. Хотя если подключить св. диоды к контактам экрана, то они мигают и видно устройство работает. Реакция на кнопки zoom, increase и т. д.
К выходу дисплея Vout вместо конденцатора на 10пф я поставил на 18пф. Другого не было. Ничего страшного?
Вот фото устройства (на макетке)..
Всё. Отчаяние...
Последний раз редактировалось Stridemann; 29.05.2013 в 05:44.
Аватар для Vadzz
412 89
29.05.2013 11:38 #8
Как я понял, ваш дисплей с "резинкой", установлен он на самодельную платку, т.е. токопроводящая резинка касается дорожек которые вы нарезали на платке. Если так, то учтите - это самое слабое место конструкции...
Fuse-биты проверяли (считывали)? Правильно установлены? Я не исключаю и проблему в самом дисплее. Я еще исходники гляну, может там что-то можно настроить/изменить относительно дисплея...
2 4
31.05.2013 05:18 #9
Vadzz, да, я это понимаю, самое уязвимое место..
Я нашел какой-то мобильный, с шагом контактов как у моего экрана. Как будет время попробую сделать.. Вопрос еще в том, рабочий ли экран, не спалил ли я его контроллер (если это возможно).
А пока заброшу эту идею. Очень сложно достать готовый экран этот и он стоит больше чем это устройство нужно..
Я лучше сделаю такое же устройство, только вывод данных на компьютер через usb. (по учебнику http://eldigi.ru/site/comp/18.php ). Все равно мастерю за компьютером и всё через usb делаю..
Либо же друг делает диплом на тему миниатюрный осцилограф usb. Схема на единственном элементе AtTiny и кварц. +вывод данных в программу на компьютере в виде временной диаграммы\линии.. Возьму у него..
ПО я сделаю..
Я эту штуковину начал делать потому что она так красиво и пафосно выглядит со стороны А особенно работает..
ну ниче, начну работать с китайскими передатчиками придется ее сделать.. Там уже на импульсы нужно смотреть и анализировать..
А так спасибо за помощь )
Последний раз редактировалось Stridemann; 31.05.2013 в 05:47.
2 4
23.06.2013 11:20 #10
Хлопцы, зацените)
Всё таки не удержался..
Переднюю панельку еще думаю дооформлю.
Страница 1 из 4
4-канальный анализатор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
