Cадит или НЕ садит ПК кинескоп телевизора?
27.08.2008 00:42 #1
Здрасте всем!
Подскажите профану(только кто действительно разбирается)
При подключении телевизора к ПК через TV-Out - садится ли кинескоп телика, при просмотре на нём фильмов(из-за разницы герц, разрешения или ещё чего..)
Спасибо!
Аватар для mao-sin
27.08.2008 15:26 #2
Кинескоп садится быстрее или медленнее только от одного фактора - тока луча (максимальной яркости). Если выкрутить на всю яркость и контрастность, то сядет быстрее абсолютно независимо от того, какой сигнал и откуда на него подан. Из-за разницы в частоте кадров (видеокарты обычно выдают 60 Гц, а с эфира 50 Гц) возможно только изменение размера по вертикали, в старых моделях ещё и срыв кадровой развёртки.
31.08.2008 09:52 #3
При долгой игре в одну и ту же игру при яркой картинке и статической части кадра игры возможно выжигание люминофора и просмотр этой статической части на выключенном TV.
02.01.2009 21:37 #4
Не садит!
А точнее садит одинаково, что смотреть ТВ или с TV-Out. Все это сказки со времен Вектора и Синклера, когда дети сутками играли на советских телевизорах, кинескопы у которых были никакие по долговечности. Дело не в играх, а в том, что до этого телеки смотрели по часу в день, вот они и жили по 10 лет.
С условием, конечно, одинаковой яркости и контрастности.
Но лучше смотреть на мониторе. У них обычно качество по лучше и часов больше нарабатывают.
03.01.2009 16:58 #5
_A_l_e_x_ молодец лаконично ответил, что ломается чаще та техника, которая чаще включается и используется.
03.01.2009 18:12 #6
По теме я ответил выше, более частое использование не обязательно подразумевает более быстрый выход из строя. Аппарат может сломаться и никогда не работав. Ржавчина в авто, старение элементов в радиоаппаратуре. Поскольку в устройстве ломается какой либо узел, а не весь аппарат целиком, то чем узлов меньше, тем надёжней аппарат. Самый надёжный(и бесполезный), понятно не содержит вообще никаких узлов.
17.01.2009 23:03 #7
Кинескоп будет садится в том случае если на его экране будет преобладать один из цветов. При подключении ПК это вероятнее т.к. как правило используется чаще всего один и тот же фон. например рабочегно стола.
Еще больше вероятность подсадить кинескоп при подключении игровой приставки -там обычно и размах видеосигнала побольше (т.е. и яркость как правило завышенная). и фон игры бывает однородным,как правило по краям экрана, и особенно у старых игровых приставок.
При просмотре ТВ или видеофильмов с ДВД экран выгорает более равномерно и менее заметно для глаз.
30.01.2009 13:49 #8
Наличие одного преобладающего фона, действительно, может сказаться, но не быстро, а с течением очень долгого времени.
30.01.2009 21:35 #9
Это же сколько времени понадобится играть в одну и туже игру? Даже в таком случае в каждом телевизоре предусмотренна корректировка цветов.
Тема о просмотре фильмов, так что по этому поводу волноватся не стоит.
20.04.2011 18:39 #10
Добрый день. А как вы считаете, как отражается на глаза и на сам аппарат чрезмерная яркость и контрастность на ЖК мониторе или телевизоре?
кинескоп
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
