Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приветствую Вас! Суть вопроса: ТВ не выходит из дежурного режима в рабочий( с пульта).Начало дефекта-выключение сети кнопкой с последующим включением.(был какой-то щелчок).Осмотр- видимых дефектов нет, кроме отсутствия на месте оболочки эл.лит. кондёра С420(по плате,ёмкость неизвесна-схемы нет).Сеть на входе после моста есть(250В),была дефектная сборка D1555(заменена).В БП С8586 цела,в строчках и кадрах все эл.лит. кондёры проверены,"утечные" заменены,слаботочные тр-ры целы.В чём вопрос? Кто чем может -посоветуйте, заранее благодарен!
Последний раз редактировалось eygen; 01.08.2012 в 21:21.
D1555 - это 2SD1555, строчный транзистор. Шасси это похоже M28, сравнивай.
http://monitor.espec.ws/section1/post749600.html Проверяй все детали на холодном конце ОС. C421, D405, R410, R411, L411, L412. Да и питания на выходе БП замерить нужно, особенно питание строки. Да, и колпачок от лита надо бы найти, чтобы не закоротил чего-нибудь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.08.2012 в 00:06.
Прошу прощения за задержку в общении.По теме: на выходе БП ни одного напряжения нет.На входе после моста приходит 250В на коллектор (целого) Q804(С5586) - и больше ничего!Поэлементная проверка цпей запуска БП дефектов не выявила.Может в нагрузке что-то сидит? Есть мысли по этому поводу?А кондёр-то С420 (10Х100В) почему-то рванул?Цепи с ним связанные тоже проверил - ничего!
250В маловато. Что с напряжением в сети?
Не запускаться может по двум причинам: короткое в нагрузке (чаще всего пробит строчный транзистор или диод по питанию строки, ещё бывает лавинник стоит) и неисправность в первичке. В данной схеме ещё может обратная связь через оптопару не работать. Отключи строку от питания, навесь лампочку ватт 60-100 вместо неё и делай БП. Если в нагрузке короткого нет (хотя бы диоды прозвони), то в первичке поднимай все элементы (диоды, стабилитроны, резисторы) по одной ноге и ищи дохлятину, а лучше заменой. Литы в первичке нужно поменять. Когда же научишься отвечать на все вопросы? Шасси - схема подходят? Хоть как-то дал бы знать. |
Противоречия:
Значит напруги есть. (На выходе БП) А потом: на выходе БП ни одного напряжения нет. Не знаю, какая схема, но недавно делал Панас, с похожими симптомами: Обрыв одного из двух резисторов питания низковольтных цепей. Проверять, откидывая. Да и про сеть уже сказали (300-310В).
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.08.2012 в 13:17.
Прости,пож. за неполную инфо.В первичке БП все до единого элементы перебрал, литы поменял, лампа вместо предохранителя с самого начала.Выходные тр-ры в БП и строчной заменены. В итоге оказался выгоревший R403 по+112В на 4-ю ногу строчника. Выгорел хитро (снизу, небыло видно даже) и цвет почти не поменял. А вот полоски - две исчезли, а по схеме обозначен: 1W MF.Мощность понятна, а номинал? Порылся - ничего похожего в справках и в схеме один такой (схема М28). Воткнул вместо него 10 Ом 4 Вт. ТВ запустился, звук, программы в норме,но растр сжат с подворотом снизу до полосы около 80-ти мм. Больше некогда было копаться, померяю напруги - сообщу. Спасибо за предыдущую помощь !
Последний раз редактировалось eygen; 03.08.2012 в 23:05.
Причина: дополнение
Да не вместо предохранителя, а в качестве нагрузки вместо строки.
Сжат по вертикали или горизонтали? |
Всем доброго времени суток! Отписываюсь. Во-первых: ТВ работает нормально!На БП вход 300В, выход +110В, +12В. Наверное, я его поправил когда проверял и менял комплектующие.На кадрах были с утечкой С309(1000х35),С307(2,2х50), С303(100х35).Кроме этого при норме пит.+24В грелся радиатор (около 40 град.) IC301 кадровой - добавил радиатор около 100 см2.Да, вместо R403 (по +112В на строчки) поставил 0,5 Ом 2W. Всем, кто принимал участие, громадное спасибо! Тему закрываю! Добра и успехов ВСЕМ!
Это очень хорошо! Кадровая бывает в нормальном режиме до 70град греется. А тут ...
Ну что ж, наши поздравления! |
