Модемы AnCom ST/T6101i/100/M1
Количество: 2 шт. (Настроены как master и slave); Состояние: Новые (Включались один раз для настройки и проверки); Цена: 10000 руб. (за оба модема). Назначение: Проводные модемы AnCom ST предназначены для дуплексной передачи данных по проводным физическим линиям и выделенным каналам, образованным различными системами связи. Модемы используются, в первую очередь, в системах промышленной автоматики, телемеханики и АИИС КУЭ. Достоинства: Модемы AnCom ST разработаны с учетом требований и реалий отечественных телефонных линий: они обладают высокой помехозащищенностью, расширенными допусками на воздействие дестабилизирующих факторов и уникальными возможностями по настройке на реальные каналы связи. Области применения: Модемы серии AnCom ST находят широкое применение в различных отраслях промышленности: • в энергетике (например, в составе систем АИИС КУЭ различных производителей, в аварийных осциллографах-регистраторах и т.п.); • на транспорте (например, на РЖД в «САИ Пальма», в системах автоматизации управления движением и т.п.); • в оборонной промышленности; • в системах телемеханики и телеметрии; • в системах учета, контроля и управления сетями электро-, водо-, тепло-, газоснабжения и канализации. Отдельная область применения - это системы, в которых затруднительно использовать средства передачи других производителей: • передача данных по ВЧ-каналам в ограниченном спектре частот; • необходимость использования каналов низкого качества, длинных и зашумленных выделенных линий; • жесткие требования к условиям эксплуатации (климатическим и механическим); • необходимость на одном коммутируемом канале организовать передачу данных и диспетчерскую телефонную связь; • необходимость осуществлять оперативный мониторинг канала передачи. Специфика применения: AnCom ST – модем с высокой помехозащищенностью, линейная скорость до 2,4 кбит/с (ITU-T V.22bis). Применение модемов серии AnCom ST целесообразно на каналах связи с крайне неблагоприятной помеховой обстановкой (соотношением сигнал/шум до 0 дБ). Модем поддерживает подключение устройства управления диспетчерским телефоном AnCom CP-2, которое позволяет совмещать работу диспетчера и передачу данных по одной телефонной линии. Основные характеристики: • крепление на DIN-рейку; • металлический корпус (225*85*54,5 мм); • светодиодные индикаторы; • выделенные или физические 2-х проводные линии; • модем управляется с помощью AT-команд; • подключение модема к ООД (компьютер или контроллер) осуществляется в асинхронном режиме по стыку RS-232C на скорости от 100 до 9600 бит/c.; • соединители TB-06MR (ответная часть TB-06F – провод под винт) и DB-9; • возможно подключение внешнего защитного устройства AnCom P-1; • вес (в упаковке) – 1,1 кг; • модем использует протокол передачи данных ITU-T V.22bis (линейная скорость до 2,4 кбит/с); • модем поддерживает протоколы коррекции ошибок ITU-T V.42 и MNP2-4 и протоколы сжатия данных ITU-T V.42bis и MNP5; • модемы AnCom ST и AnCom STF совместимы между собой; • индустриальный диапазон рабочих температур (-40…+60?C); • питание модема ~130….264В/45….55Гц, только для интерфейса типа 0; • стандартный диапазон частот 300…3400Гц (900…2700Гц по уровню 3дБ), несущие частоты 1200 и 2400 Гц, линейные скорости передачи 2400, 1200, 600 бит/с. Отличительные свойства модема: • модем предназначен для эксплуатации в непрерывном и необслуживаемом режимах; • модем обеспечивает автоматическое установление соединения при включении питания на выделенных линиях; • модем поддерживает режим "прозрачного" удлинителя интерфейса RS-232; • модем имеют встроенный источник питания с высоковольтной гальванической развязкой, рассчитанный на работу в расширенном диапазоне напряжений первичного питания; • в модеме реализована встроенная схема защиты по току, напряжению и от воздействия микросекундных/миллисекундных импульсов большой энергии; • подключение модема к линии реализовано через 3кВ трансформаторную развязку; • схемотехнические решения и встроенное ПО модема разработаны ООО "Аналитик-ТС"; |
