Можно ли использовать оптические излучатели и приемники, используемые в компьютерных оптоволоконных сетях, для передачи аналоговых сигналов 50 Мгц?
Страница 1 из 3
09.03.2009 13:12 #1
Можно ли использовать оптические излучатели и приемники используемые в компьютеных оптоволоконных сетях для передачи аналоговых сигналов 50Мгц? Может кто нибудь пробовал
09.03.2009 14:09 #2
1 Что Вы подразумеваете под понатием "аналоговый сигнал 50мГц"?
2 Какие именно излучатели и приёмники Вы намерены использовать? Системы передачи сигналов по оптоволокну сильно рознятся по своему назначению и характеристикам.
3 На какое расстояние Вы намерены передавать/приниать сигнал?
ГРАМОТНО СФОРМУЛИРОВАНЫЙ ВОПРОС - ПОЛОВИНА УСПЕХА ПОЛУЧИТЬ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ.
10.03.2009 17:16 #3
AVAGO HFBR-1414TZ HFBR-2416TZ
Расстояние 25метров Сигнал имеет форму импульса Фронт 1.5 мксек длительность 40мксек
230 126
20.03.2009 20:42 #4
Тогда почему он аналоговый, меняется его величина?
20.03.2009 21:11 #5
Откуда взялись 50 мГц . При длительности импульса 40 мксек то частота = 25 кГц?
22.03.2009 11:38 #6
Спасибо за крайне содержательные ответы
Выяснил что модно и уже спаял и проверил схему.
0 2
06.05.2009 09:56 #7
У меня похожий вопрос на эту тему: Передается аналоговый сигнал (0-10 В) с шунта под потенциалом 90 КВ. Для развязки предполагается использование оптоволоконной линии до 10 м. с питанием приемника и передатчика от аккумуляторной батареи или ИБП. Нужно ли использовать предварительную модуляцию сигнала (напр. частотную) для корректной передачи сигнала по оптоволокну и затем демодуляцию и какие компоненты лучше для этого использовать? Заранее благодарен за ответ.
06.05.2009 15:22 #8
Использовать оптоволокно без модулирования сигнала нежелательно. Возможны непредсказуемые уходы значений. Выбор микросхем преобразавателей напряжение/частота и частота/напряжение достаточно большой.
Как рекомендация: следуе предусмотреть периодическую передачу сигналов для автокалибровки. Если Вы будете использовать АЦП то сигналы автокалибровки непотребуется.
108 18
06.05.2009 15:42 #9
Сообщение от GRIGO
Согласен с IIIII. С преобразованием проще... Сюда же можно добавить, например, ШИМ. Есть, конечно, способы передавать аналоговые сигналы через оптические пары без преобразования, но это достаточно сложно и не точно.
Как собираетесь питать передатчик? Потребуется гальваническая развязка на 90кВ. Аккумулятор?
Какие точности измерений?
0 2
07.05.2009 09:01 #10
Запитывать систему предполагается от аккумулятора 9 или 12В, либо, как вариант, от компьютерного ИБП 220В подвешенного (изолированного от земли) и отключенного от сети. Погрешность может быть в пределах +/- 10%.
Кстати,а может уже есть какие-то готовые решения? Или схема с компонентами? Я честно говоря в сети нашел только одну разработку аналогово оптоволоконного преобразовательного измерителя за бешеные в моем понимании деньги (256000р.) Там и полоса до 3 ГГц, и точность прекрасная, и передает до 100м., но... Сами понимаете, не надо мне это,да и по деньгам не тяну...
Заранее спасибо всем за участие в решении моей проблемы!
Страница 1 из 3
оптоволоконные сети
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
