24.06.2011 14:36 #1
Всем привет, други !!!! помогите -
в блоке контроллера силовая панель,
сгорел IR817H, напряжение 24 вольта,
на токах ходового двигателя и гидромотора
стоят полевые транзисторы IFR 650H (IR650H),
а на контроле по температуры IFR817H(IR817H)
не могу ни чего найти на него-кто это - IR817H ????
27.06.2011 07:53 #2
Посмотрите логотип фирмы-производителя этих транзисторов,а затем искать сайт этой фирмы и производимую продукцию.Логотипы на www.itis.spb.ru
27.06.2011 07:57 #3
Логотипы на www.itis.spb.ru/logo/ic_logo.htm в разделе справочник.
27.06.2011 14:31 #4
некоторые производители используют простую маркировку, даже не особо нужно и даташиты искать. к примеру 6N80 - н канальный мосфет 6 ампер 800 вольт. посмотри примерные токи и напряжения и подбирай из такой серии. по выводу gate посмотри полевик ли это.
может быть сумбурно ответил, но уже 3 года только такие пользую (разные токи и напряжения конечно) и я доволен и клиенты
27.06.2011 19:06 #5
IR_IRF_IFR
как я понял из обсужления - это полевик, на 8 ампер и порядка 170 вольт ????
27.06.2011 19:13 #6
а это фото этого элемента....
Тип файла: jpg 817.jpg (147.9 Кб, 0 просмотров)
28.06.2011 05:47 #7
Сообщение от mischel60
не уверен...
29.06.2011 08:08 #8
При замене полевиков на типа 4N60 смотрите логотип производителя и PDF на него, т.к. есть полевики с логическим уровнем управления на затворе ( я имел депо с полевиками от 2Вольт до 6Вольт) и надо смотреть каков уровень сигнала управления в Вашей схеме.Соответственно они и вести себя в конкретной схеме будут по разному.
04.07.2011 19:31 #9
Смотри datasheet4u.com
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
