Как из балласта (ЭПРА) сделать дроссель (ЭМПРА)
Страница 2 из 4
02.10.2012 19:41 #11
на одну эпра определённой мощности можно поставить несколько ламп типа клл или подобных сумарной мощностью равной эпра -последовательно с каждой лампой ставить дроссель такой какой стоит в эпра - проверено (на одной эпра 36 ватт 4 лампы клл по 11 ватт -освещают аквариум более года )и лампы запаралелить
02.10.2012 19:50 #12
to gapon: Бах получился! Блин.Ышо как!
Всем большое спасибо! В общем с ЭПРА облом. Драть потроха из ламп - не вариант. Потому и спрашивал, как что-то с балластом наколдовать. Ну, не судьба ))) Кстати (или некстати) на вторую часть вопроса про дроссель никто не ответил. Жду с надеждой, а вдруг...
to vovic: блин! такой же фокус у меня с 7-ми ватными лампами с цоколем G23, работают от однолампового ЭПРА на 18 вт. И хоть бы хны. Чудеса.
02.10.2012 21:02 #13
Подключал 2х18 - работают. Дроссели и кондёры от КЛЛ 18W.
02.10.2012 21:07 #14
To Allon: При включенном ЭПРА 36W несколько раз менял лампы, работают!
Аватар для Sergey2
02.10.2012 21:43 #15
Сообщение от Allon
Вы имеете в виду подключить электромагнитный дроссель 18Ватт к двум лампам G23 9Ватт? Попробуйте так, как на схеме.
Сообщение от gapon
У меня при этом ЭПРА сгорал , но это было один раз, больше не пробовал.
Тип файла: jpg chema.JPG (28.4 Кб, 0 просмотров)
03.10.2012 01:53 #16
[QUOTE=Sergey2;100900]Вы имеете в виду подключить электромагнитный дроссель 18Ватт к двум лампам G23 9Ватт? Попробуйте так, как на схеме.
Включай по схеме №2 Но стартёры должны расчитаны на вдвое большее напряжение, тоесть 220в. Это стандартная заводская схема многих светильников. Недостатки: Лампы светят немного слабее, при малейшем уменьшении от 220в, лампы гаснут.
03.10.2012 07:36 #17
А-а-а-а!!! Караул! Парни вы чего... В лампах G23 стартер встроен в цоколь, никакие дополнительные стартеры не нужны.
Аватар для Sergey2
03.10.2012 07:49 #18
Allon, а никто и неговорит о внешних стартёрах, используются внутренние стартёры. Соединяйте лампы к дросселю согласно схемы, последовательно, У G23 как-раз два вывода. Единственное стартёры, при таком соединении должны быть на 127В, а не 220В, как писал Опытный
PS Но поробуйте с этими
07.10.2012 12:45 #19
"Кстати (или некстати) на вторую часть вопроса про дроссель никто не ответил. Жду с надеждой, а вдруг..."
Лампа 9 Вт имеет рабочий ток 0,15 А, а дроссель для лампы 18 Вт должен обеспечить ток 0,37 А, для ламп 9 Вт (одной или двух) он не подходит никак - лампы загорятся, но будут перегружены по току и долго работать не будут.
Эта лампа будет работать с дросселем 5/7/9 Вт 220 В. На этот дроссель можно включать и две лампы 9 Вт (они будут работать с немного уменьшенным током), но в них нужно заменить встроенные стартеры, начинающие работать при напряжении 160 В (они рассчитаны на 220 В) на стартеры на 127 В (извлечь их из отдельных стартеров 15-20 Вт/127 В).
Нужно отметить, что имеющаяся у меня лампа 9 Вт G23 при включении в измерительную установку показала при мощности 9 Вт режим 55 В и 0,21 А, эта лампа с дросселем 5/7/9 Вт 220 В будет работать с меньшей мощностью.
07.10.2012 16:55 #20
Сообщение от Allon
Наверное вопрос покажется странным, но... Нужен дроссель на 18 вт. для 2-х ламп G23 по 9 вт. Но нигде нет (разве тока заказать в сети, но пересылка становится в 4 раза дороже самих дросселей). Есть ЭПРА Horoz hl 382 на 1x18 вт. При простом подключении (параллельно) лампы загораются и работают(!), но моргают. Я так понимаю пытаются стартовать. Хотя абсолютно не спорю, что это не так. Посоветовали выпаять из балласта конденсатор, неонку и закоротить их ножки (соответствующие им места пайки), типа получится как дроссель, без стартера. Насколько это реально. И не будет ли большого бабаха?Не кидайте в меня тапочки, я не специалист.
Забыл сказать: есть дроссель на 18 вт., но для 1-ой лампы. При подключении 2-х ламп, ничего не происходит(ну не горят гады). Может с ним можно, что придумать. Спасибо.
Сообщение от Allon
Вопрос недостаточно сформулирован, лишней эмоциональности в нём больше чем технического описания сути проблемы. Автор почему-то считает, что все сразу уловили суть его проблемы, не утруждая себя её подробной формулировкой.
Стартер автором ошибочно назван баластом... Можно ли переделать пусковой дроссель для питания одной лампы на 18 Вт на дроссель для питания двух ламп на 18 Вт? — Наверное, можно, при последовательном подключении ламп и после отмотки 50% витков дросселя.
Можно ли замкнуть накоротко выводы стартера? — Нельзя, лампа работать не будет, а дроссель перегреется.
Можно ли использовать ЭПРА от "экономки"? — Можно, но возможно придётся подобрать ограничительный ВЧ дроссель по отсутствию свечения включенной последовательно сетевому проводу ЭПРА лампы на 75 Вт 220 В.
Сообщение от lllll
Выход из строя ЭПРА КЛЛ, при обрыве нити, не происходит. Выход из сроия ЭПРА происходит при длительном незажигании лампы. До пробоя лампы генератор работает на повыженой частоте. Именно это режим и "убивает" ЭПРА.
Нет, его "убивает" недостаточный ток, протекающий до зажигания лампы через третью обмотку импульсного трансформатора Т1. Этот небольшой ток, трансформируясь в первой и второй обмотке, является достаточным для приоткрывания одного и прикрывания другого транзистора, что нарушает ключевой режим работы транзисторов, пробивая их переходы.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
