Псевдо инвертер собственной разработки на MOSFET глючит
0 2
1 1
Отправить сообщение для Vahe с помощью Skype™
04.10.2012 23:40 #1
День добрый, коллеги!
В прикреплении дана моя схема псевдо инвертора. Силовой вход на Live-Neutral, ~220В синус.
Постановка задачи: сделать схему, который урежет спады синуса по модулю. То есть, схема должна подавать на нагрузку только нарастающие части синуса, как в отрицательную, так и положительную части входного напряжения. Рассотрим временную развертку такого напряжения на одном полном цикле синуса в 2Пи радиана, начиная с нуля по времени. На первый Пи/2 идет нарастание напряжения в положительную сторону, (нагрузка подключена к питающей сети), потом на следующий Пи/2 идет спад напражения сети до 0 Вольта, (нагрузка отключена). Начинается нарастание напряжения в отрицательную сторону на Пи/2 по времени, (нагрузка подключена к сети), следует спад по модулю амплитуды до 0 Вольт (нагрузка отключена от сети).
Пояснения к моей схеме в прикреплении:
D1,D2 и D6,D8 в действительности есть диоды а не стаблитроны. Они так вставлены из библиотеки моего программного обеспечения, из за удобного под мои реальные диоды печатного оттиска.
Схема представляет из себя зеркальное отражение одной схемы, обработающий свою полуволну входного синуса. Интегральная сдвоенная оптопара на U1 есть вход синхронизации, у которого оба фототранзистора включаются от инверсного выхода детектора начала синуса (не схеме не показано), тем самым шунтируя отпирающее напряжение MOSFET-ов на время тыловых частей синуса по постановке задачи, описанный выше. Отпирающие напряжения получены на стабилитронах D7 и D3, на балластах R2 и R3, сгалживающих конденсторах и однополупериодных выпрамителях D5, D10.
Вопрос у аудитории: в чем ошибка в схеме?
Тип файла: jpg Pseudo_inverter.jpg (54.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
