Как проверить исправность цифровых микросхем без выпайки их из платы
26.07.2008 22:49 #1
Очень часто когда приходится ремонтировать цифровую технику сталкиваешься с такой проблемой - одна цифрова микросхема закорачивает другую микросхему, поэтому когда проверяешь сигнал на выходе микросхемы и его там нет, можно придти к ложному выводу что микросхема не исправна. Я обычно разрываю печатные дорожки к другим микросхемам. Но есть ли другой способ чтобы проверять микросхемы без разрыва дорожек ? Кто знает поскажите пожалуйста.
Вот пример:
Ремонтировал цифровое радио. Не было сигнала с выхода регистра сдвига включенного по схеме делителя частоту. Проверил осциллографом сигнал на входе - сигнал был. Подумал что несправен делитель. Но когда отпаял один выход, сигналы появились на всех выходах, включая тот который отпаял. Значит микросхема исправна.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
1,231 63
62 32
27.07.2008 13:07 #2
Для шинных буферов типа SN74LS640 и др помогает надевание сверху на впаянную неисправную микросхему микросхемы исправной. Кратковременно можно подать проводом сигнал нужной полярности и проследить изменения осциллом-микросхемы обычно из строя не выходят. То есть если у тебя выход 1-й м/сх соединен с входом 2-й м/сх и все время ноль на дорожке-подаем 5 вольт и смотрим выход 2-й микрухи. Если изменилось, то скорее всего сдохла 1-я, если не изменилось то 2-я. Это вообще, конечно шаманство, но иногда помогает. Если есть повторяющиеся блоки, но по осциллографу не понятно, можно тестером вызванивать одинаковые микросхемы в этих похожих блоках. Но лучше всего, это хорошо представлять как это все должно работать. Если же это невозможно, то вышеописанное, костер и прыжки вокруг него с бубном шамана. Противное это занятие.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
01.08.2008 17:51 #3
Дедукционному методу полноценной замены пока нет
Сообщение от LEAS
Интересно.
А я вот по старинке разрываю проводники - это ведь не такой уж и затратный и в то же время очень надежный способ диагностики.
Ради его осуществления я также ВО ВСЕХ собственных конструкциях где это только возможно предусматриваю и ставлю резисторы в соединения между узлами (иногда с возможностью их последующего закорачивания) - в таком случае по падению напряжения на этих резисторах можно достаточно уверенно определить, на какой стороне неисправность без дополнительного "хирургического вмешательства".
Надо только иметь ввиду вносимое этими резисторами влияние в схему, особенно на ВЧ.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Аватар для Werdis
2 0
15.11.2008 09:15 #4
Можно еще пройтись тестером с прозвонкой по ножкам микросхемы(на наличие закорачивания на землю и на питание), особенно помогает когда стоит планар с большим количеством выводов.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
